SAM7x512: прием USART зависит от принимаемого значения
Закрыто
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Кто может знает...
Почему, когда я шлю в микроконтроллер символ "1" - это отправление обратабывается с первого раза, при этом, если я шлю символ "2", нужно 2 раза передать с компьютера цифру, и т.д.?
Программу main.c и usart.c прилагаю.
main.c:
#include "AT91SAM7X256.h"
#include <usart/usart.h>
int main(void) {
	int i;
//*******************Начальная инициализация*************************************
//*******************Инициализация PMC*******************************************
//*******************Синхронизация***********************************************
//*******************Источник синхронизации: основной генератор; предделитель 1**
volatile AT91PS_CKGR pCKGR = AT91C_BASE_CKGR;
volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
pCKGR->CKGR_MOR = 0x00000701; // Включение основного генератора
while((pPMC->PMC_SR & (0x1<<0))==0); // Ожидание установки бита MOSCS
pCKGR->CKGR_PLLR = 0x00013F02;
while((pPMC->PMC_SR & (0x1<<2))==0);
pPMC->PMC_MCKR = 0x00000003; // Выбор источника синхронизации и установка предделителя
while((pPMC->PMC_SR & (0x1<<3))==0); // Ожидание установки бита MCKRDY
pPMC->PMC_PCER = 0x44;
// конфигурирование PIO
	volatile AT91PS_PIO pPIOA = AT91C_BASE_PIOA; // pointer to PIO data structure
	pPIOA->PIO_PDR = 0x00000003;
	pPIOA->PIO_ASR = 0x00000003;
	pPIOA->PIO_PER = (1<<2) | (1<<27) | (1<<28) | (1<<29);
	pPIOA->PIO_PPUDR = 0x38E00017; // сбрасываем подтягивающий резистор для led и RxD0 и TxD0
	pPIOA->PIO_OER = (1<<2) | (1<<27) | (1<<28) | (1<<29); // разрешение выхода
	pPIOA->PIO_CODR = (1<<2) | (1<<27) | (1<<28) | (1<<29);
	// работа с usart0
	AT91S_USART *usart = AT91C_BASE_US0;
	USART_Configure(usart, USART_MODE_ASYNCHRONOUS, 38400, 18432000); // Настройка USART0
	USART_SetReceiverEnabled(usart, 1);
	while(1) {
		if ((USART_Read(usart, 0))=='1')
			pPIOA->PIO_SODR = (1<<2);
		else if ((USART_Read(usart, 0))=='2')
			pPIOA->PIO_SODR = (1<<29);
		else if ((USART_Read(usart, 0))=='3')
					pPIOA->PIO_SODR = (1<<28);
		else if ((USART_Read(usart, 0))=='4')
					pPIOA->PIO_SODR = (1<<27);
		else
while(1);
А это usart.c:
 *         ATMEL Microcontroller Software Support
 * Copyright (c) 2008, Atmel Corporation
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 * - Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
 * this list of conditions and the disclaimer below.
 * Atmel's name may not be used to endorse or promote products derived from
 * this software without specific prior written permission.
 * DISCLAIMER: THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ATMEL "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
 * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
 * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT ARE
 * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ATMEL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
 * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
 * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
 * OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
 * LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
 * NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
 * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
//         Headers
#include "usart.h"
#include "trace.h"
#include "assert.h"
//         Exported functions
/// Configures an USART peripheral with the specified parameters.
/// \param usart  Pointer to the USART peripheral to configure.
/// \param mode  Desired value for the USART mode register (see the datasheet).
/// \param baudrate  Baudrate at which the USART should operate (in Hz).
/// \param masterClock  Frequency of the system master clock (in Hz).
void USART_Configure(AT91S_USART *usart,
                            unsigned int mode,
                            unsigned int baudrate,
                            unsigned int masterClock)
    // Reset and disable receiver & transmitter
    usart->US_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX
                   | AT91C_US_RXDIS | AT91C_US_TXDIS;
    // Configure mode
    usart->US_MR = mode;
    // Configure baudrate
    // Asynchronous, no oversampling
    if (((mode & AT91C_US_SYNC) == 0)
        && ((mode & AT91C_US_OVER) == 0)) {
        usart->US_BRGR = (masterClock / baudrate) / 16;
    // TODO other modes
/// Enables or disables the transmitter of an USART peripheral.
/// \param usart  Pointer to an USART peripheral
/// \param enabled  If true, the transmitter is enabled; otherwise it is
///                 disabled.
void USART_SetTransmitterEnabled(AT91S_USART *usart,
                                        unsigned char enabled)
    if (enabled) {
        usart->US_CR = AT91C_US_TXEN;
    else {
        usart->US_CR = AT91C_US_TXDIS;
/// Enables or disables the receiver of an USART peripheral
/// \param enabled  If true, the receiver is enabled; otherwise it is disabled.
void USART_SetReceiverEnabled(AT91S_USART *usart,
    if (enabled) {
        usart->US_CR = AT91C_US_RXEN;
    else {
        usart->US_CR = AT91C_US_RXDIS;
/// Sends one packet of data through the specified USART peripheral. This
/// function operates synchronously, so it only returns when the data has been
/// actually sent.
/// \param usart  Pointer to an USART peripheral.
/// \param data  Data to send including 9nth bit and sync field if necessary (in
///              the same format as the US_THR register in the datasheet).
/// \param timeOut  Time out value (0 = no timeout).
void USART_Write(
    AT91S_USART *usart,
    unsigned short data,
    volatile unsigned int timeOut)
    if (timeOut == 0) {
        while ((usart->US_CSR & AT91C_US_TXEMPTY) == 0);
    else {
        while ((usart->US_CSR & AT91C_US_TXEMPTY) == 0) {
            if (timeOut == 0) {
                TRACE_ERROR("USART_Write: Timed out.\n\r");
                return;
            timeOut--;
    usart->US_THR = data;
/// Sends the contents of a data buffer through the specified USART peripheral.
/// This function returns immediately (1 if the buffer has been queued, 0
/// otherwise); poll the ENDTX and TXBUFE bits of the USART status register
/// to check for the transfer completion.
/// \param buffer  Pointer to the data buffer to send.
/// \param size  Size of the data buffer (in bytes).
unsigned char USART_WriteBuffer(
    AT91S_USART *usart,
    void *buffer,
    unsigned int size)
    // Check if the first PDC bank is free
    if ((usart->US_TCR == 0) && (usart->US_TNCR == 0)) {
        usart->US_TPR = (unsigned int) buffer;
        usart->US_TCR = size;
        usart->US_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN;
        return 1;
    // Check if the second PDC bank is free
    else if (usart->US_TNCR == 0) {
        usart->US_TNPR = (unsigned int) buffer;
        usart->US_TNCR = size;
        return 1;
    else {
        return 0;
/// Reads and return a packet of data on the specified USART peripheral. This
/// function operates asynchronously, so it waits until some data has been
/// received.
/// \param timeOut  Time out value (0 -> no timeout).
unsigned short USART_Read(
    AT91S_USART *usart,
    if (timeOut == 0) {
        while ((usart->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) == 0);
    else {
        while ((usart->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) == 0) {
            if (timeOut == 0) {
                TRACE_ERROR("USART_Read: Timed out.\n\r");
                return 0;
            timeOut--;
    return usart->US_RHR;
/// Reads data from an USART peripheral, filling the provided buffer until it
/// becomes full. This function returns immediately with 1 if the buffer has
/// been queued for transmission; otherwise 0.
/// \param buffer  Pointer to the buffer where the received data will be stored.
unsigned char USART_ReadBuffer(AT91S_USART *usart,
                                      void *buffer,
                                      unsigned int size)
    if ((usart->US_RCR == 0) && (usart->US_RNCR == 0)) {
        usart->US_RPR = (unsigned int) buffer;
        usart->US_RCR = size;
        usart->US_PTCR = AT91C_PDC_RXTEN;
        return 1;
    else if (usart->US_RNCR == 0) {
        usart->US_RNPR = (unsigned int) buffer;
        usart->US_RNCR = size;
        return 1;
    else {
        return 0;
/// Returns 1 if some data has been received and can be read from an USART;
/// otherwise returns 0.
/// \param usart  Pointer to an AT91S_USART instance.
unsigned char USART_IsDataAvailable(AT91S_USART *usart)
    if ((usart->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) != 0) {
        return 1;
    else {
        return 0;
/// Sets the filter value for the IRDA demodulator.
/// \param pUsart  Pointer to an AT91S_USART instance.
/// \param filter  Filter value.
void USART_SetIrdaFilter(AT91S_USART *pUsart, unsigned char filter)
    SANITY_CHECK(pUsart);
    pUsart->US_IF = filter;
Arlleex
Re: SAM7x512: прием USART зависит от принимаемого значения
Сообщение Arlleex »
Проблему решил. Закройте.
Закрыто
