Светонасадка для водопроводного крана
Сообщение Matroskin »
Всем привет! Нашёл такую штуку: http://www.lefutur.ru/eshop/?is_new=0&d ... em_id=1592 или вот : http://www.thinkgeek.com/homeoffice/gear/8122/
Я так понял, что она 2-х цветная... Видел статью про плавное изменение 3-х цветного светодиода на этом сайте. А нельзя ли сделать так, чтобы цвет зависел от температуры воды? Грубо говоря, цвет должен меняться от голубого (при 10 С) до красного (при 90 С, примерно) плавно (на сколько возможно, конечно).
С паяльником дружу, но с теорией проблемки... Собрал бы с удовольствием... Дети в восторге :)
Но! Эту штуку надо засунуть в маленький цилиндр с батарейками!
Сообщение Anjey »
Так вопрос из теории:
- Допустим технически мы это реализовали, цвет меняется в зависимости от температуры от фиолетового до красного.
Вопрос - различит ли ваш глаз изменение градации цвета, в зависимости от температуры воды, с дискретностью хотя бы в 5-10 градусов ?
Я сомневаюсь...хотя все возможно...это так, мысли в слух...
А вообще идея дизайнерская, ничего :)
Сообщение Pahan »
Anjey писал(а):Вопрос - различит ли ваш глаз изменение градации цвета, в зависимости от температуры воды, с дискретностью хотя бы в 5-10 градусов ?
Дык это смотря какую зависимось сделаешь. Не обязательно же линейную. А если на МК делать, то и просто таблицу забить можно.
Сообщение Anjey »
Pahan, согласен!
...я тут подумал, аналогичным образом можно замутить температуру "за бортом" на улице... :))
Сообщение Alex_570 »
А че, мысля хорошая! Можно придумать, как прикашачить небольшой эл. двигатель с крыльчаткой, ну чтоб батарейки не использовать. Тока чтоб хватило для питания МК и светодиода!
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение [Valentin] »
Кстати, подобная фишка реализована в каких то чайниках, тоже меняет цвет в зависимости от температуры нагрева воды.
Да. Возможно, глаз не различит, но с практической точки зрения это и не нужно. Главное, чтобы цвет комфортной температуры находился в области зелёного, скажем 40-50 С, а крайние температуры были красного и фиолетового цвета. Без того, чтобы попробовать воду рукой, всё равно не обойтись. Тут, действительно дизайнерская фишка, а не практичная вещь:)
Я вот, смутно представляю, как вода включает насадку (контактные пластины, которые под напором воды замыкают цепь?), как и где, спрятаны батарейки? С одной стороны их надо разместить в этом цилиндрическом корпусе, изолировать от воды, с другой обеспечить доступ к ним для смены на новые. А что скажут знатоки? Элементная база позволяет эту идею реализовать? Или это только на столе собрать можно? У меня есть переходник для крана от фильтра воды, есть медные трубки для корпуса и паяльник...
Сообщение digger8976 »
А что если просто поставить 7-ми цветный чветодид(он сам меняет цвета)и детектор наличия воды,только непонятно,там сверх яркий светодиод или какаята хитрая задумка?
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Паятель »
Тогда цвет не будет зависеть от температуры воды.
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
Прикольно придумали !
Если вода холодная например пусть будет синий, если горячая - красный. Если теплая ?
Лиловый или близко к розовому ?
Синий включается на холодной воде температурой до 20Ц, с повышением начинает включаться красный, теплая вода 30-50ц - лиловый, с повышением надо как-то синий убавлять...
Сверхяркий двухцветный светодиод и термодатчик можно всверлить в кран, при етом струя воды будет светиться.
Включалку/выключалку пока не придумал как реализовать...
А детектор наличия воды на 2х транзисторах почему ненравиться?
Ну вот, если по спектру делать, то надо выкинуть фиолетовый с синим (учесть это при
программировании МК), тогда останется голубой, зеленый, желтый, оранжевый,красный (с
оттенками естественно). Останется, только привязать это к температуре. Для тех, кто
разбирается в МК это несложно, наверное.
А детектор наличия воды на транзисторах будет отключаться? Краны обычно подтекают :)
Сообщение boris K »
Очень интересная идея. Предлагаю немного упростоть процесс измерения.
1) до 25- холодная некомфортная температура, синий свет;
2)25-35- холодная комфортная, т.с. летняя;
3)35-45- тёплая, зелёный;
4)45-60- горячая комфортная;
5)60 и выше- горячая, красный.
Измерять диапазоны 2-4, 1 и 5 ниже и выше диапазона измерения соответственно. 2 и 4 плавные переходы от одного цвета свечения к другому.
ПС. Названия условные.
ППС. Надеюсь мысль понятна. :)
Что-то вроде этого. И диапазоны температур похожи на правду, кроме 60С. По моим ощущениям надо после 50 С красный включать (45-50- горячая комфортная)..
Сообщение leshiy »
можно декоративную
насадку к крану с вмонтированными светодиодами...
А не получится сделать чтоб с разных сторон струя воды разными цветами светила?
(видел конструкцию где магический шар подсвечивался светодиодами с низу под одинаковым углом он в разных точках по всему диаметру. Получился шар,который светился для каждого человека по разному(разным цветом в зависимости от положения человека относительно шара)...
Сообщение Staff »
Идея труЪ, но смысл гонатссо за цветами? Синий и красный... вполне достаточно при температуре 40 градусов вроде 2 цвета включать
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Сообщение boris K »
Matroskin писал(а):Что-то вроде этого. И диапазоны температур похожи на правду, кроме 60С. По моим ощущениям надо после 50 С красный включать (45-50- горячая комфортная)..
Возможно я переборщил :)) с 60С. Но и 50С тоже мало :)
Я измерял уличным термометром. У него 50С конечная температура, но руке уже при 48-50С было некомфортно...Но это "на любителя" . И термометр сомнительный :)
А если такую штуку в душ вставить? Да в полумраке? Это уже эротика :)
leshiy писал(а):можно декоративную
Нереально... Отдельные струи воды нужны для этого...
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А батареек на эту штуку скока надо? их же каждую неделю менять надо имхо! Оптимальнее всего купить полноцветный светодиод и к нему soic tiny11 и какой нить простой датчик t141 от TI. Немного изоляции, а питание извне. Тока еще БП таскать с гальванической развязкой....
Вернуться в «Умные мысли»
