на объекте номер один стоит маяк который при приеме сиглала выдает в точно определенный момент радиоимпульс
на объекте номер два стоит похожий маяк который высылает импульс на первый маяк и принимает с него. В этом маяке высчитывается время прохождения сиглала и умножается на скорость получая при этом расстояние. В принципе можно использовать два одинаковых прибора и получать расстояние на обоих. Вопрос: реально ли такое сделать используя микроконтроллер или что-то другое и если реально то какое наименьшее расстояние, приблизительно, возможно мерять ну хотя бы с точностью до +- 0,5-1 м.
