О выборе переходных конденсаторов.
varvik85
Сообщение varvik85 »
Предлагаю здесь обсудить конденсаторы которые лучше всего подходят для применения в усилителях нч генераторах и т.п :music:
Заголовок "О выборе проходных конденсаторов" отредактирован.
Светлана
МитяРа
Re: О выборе проходных конденсаторов.
Сообщение МитяРа »
Это намёк на "чистейший" звук или что-то иное?
Света
Сообщение Света »
Проходных конденсаторов, что-то, в звуковых устройствах не встречала ни разу... :))
Только в ВЧ технике.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Да, прежде, чем обсуждать, а тем более спорить, надо бы определиться в терминах. Имеются ввиду видимо переходные.
Docendo discimus
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm
Можно изучить и сравнивать в конкретных схемах.В ламповой схеме конденсатор(межкаскадный) может стоять ВООБЩЕ ОДИН по схеме.Вот там и надо сравнивать.
gavrik
Сообщение gavrik »
varvik85 писал(а):Предлагаю здесь обсудить конденсаторы которые лучше всего подходят для применения в усилителях нч генераторах и т.п :music:
Система обозначений серий конденсаторов и их основные применения
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Я подумал - интересная тема, а нет.
Вот у меня есть вопросы по проходным конденсаторам (в радиочастотных схемах, не УНЧ).
1.) Насколько лучше современные импортные, чем советские (красные, с резьбой или зеленые, под пайку).
2.) Где лучше брать импортные, в Москве?
Есть еще творческий вопрос: Если питание запускается в экранированный блок (например, синтезированного генератора) через проходные конденсаторы, то как развязать сигналы шины SPI? Пока видел, что ставят резисторы 1кОм.
varvik85
Вот нашел интересную статейку- http://interlavka.narod.ru/stats03/conder.htm
МитяРа
Сообщение МитяРа »
varvik85 писал(а):Вот нашел интересную статейку-
Значит всё-таки аудиофилия.. :tea:
SmarTrunk
Ну это про разделительные конденсаторы. Если это подразумевалось, то тему лучше переименовать, наверно.
Таких статей много. Вот еще:
varvik85
Вообще на сколько я понимаю применение электролитов в проходных или переходных ,как угодно, каскадах нч обусловлено лишь тем,что размер электролитического конденсатора намного меньше, но если забыть о миниатюризации и сделать акцент все же на качестве звука, то наверно нужно вообще избавляться от электролитов,но чем их заменить? хотелось бы услышать мнение котов об конденсаторах МБМ коих можно найти огромное множество,но опять же как обычно бывает,вроде хочется применять комплектующие хорошего качества,но с другой стороны все чаще и чаще "поставил что было" ,так вот хотелось бы услышать мнение о характеристиках конденсаторов так сказать на слух,кому что больше нравиться,звучание каких лучше?
varvik85
А по поводу названия темы...думаю смысл и так понятен. :beer:
SmarTrunk
Эх, был бы у меня еще слух...
varvik85
Я думаю не обязательно иметь какие то сверх-способности,чтоб отличить хорошее качество звука от плохого :wink:
As
Сообщение As »
В разделе МЯЯЯУ! есть тема про аудиофилов, в ней "нюансы" звучания разных конденсаторов обсосали весьма подробно! (И главное, довольно объективно... :)) ). Я для себя решил, после нескольких экспериментов, что для моего слуха не подходят в качестве межкаскадных некачественные "электролиты" и сегнетокерамика, остальные типы, подходящие по ёмкости, мало влияют на звук... То, что аудиофилы называют "влиянием конденсатора на звук", оказалось простым возбуждением каскада усиления, немного различным для разных конструкций конденсаторов... :)))
Простая доработка усилителя с целью увеличения стабильности - и конденсаторы "звучать" перестали :))) , как, собственно, и должно быть!
varvik85
ниже приведу цитату участника форума cxem.net, с коим я почти полностью согласен :
К73-17,К73-9-лавсан коварен.Резковатая серединка,искажение интонации голоса исполнителей,в электронной музыке синтезатор Korg можно спутать с Ямахой.
итог:в питание на шунты,на звук только если других нет.
МБМ-мягкое,теплое звучание.Иногда небольшая шепелявость в голосе исполнителя,это скорее частный случай,чем закономерность.
Пожалуй,лучше только Мультикапы.
Solen Fast-яркое,дышашее звучание,верха немного резковаты.На любителя.
Multicap PPFXS - вроде Солена,но на вокале может дать хрипотцу и "придыхания",за что и низвергнут.Терплю только в качестве шунтов.
Multicap RTX - недостатков не выявлено (кроме цены)
Jensen - то же,что и МБМ,но более четкий,насыщенный звук.Контрабас с электрогитарой не перепутаете.Но размеры и цена
Rubycon Black Gate - пожалуй,Ferrari среди электролитов.Недостатки:цена,размеры,перед каждым прослушиванием требует прогрева 20-40 минут.Но в результате вы им это все простите.
ФТ-3,ФТ-4.- экзотика.Огромные размеры,толстые выводы.Самый нижний бас скрадывают,но кристальная середина и безупречный верх.В исполнителя можно буквально ткнуть пальцем.Недостаток:редкие и большие.
МБГО-что лампе хорошо,то транзистору смерть.Очистив от кожуха и залив силиконом получаем пародию на Jensen.Недостатки:размеры,большой разброс емкостей(надо подбирать пары).
МБГЧ - все то же,но "муть" на вокале,пелена какая то.В блоке питания еще терпимо.
КМ5,КМ5б,КМ-6 - ненатуральная,искусственная середина,зажатость вокала.
нет слов,однозначно отстой
ЭТО-1 - тантал.Если хотите получить звук старых добрых ламповых схем 50х-60х,пожалуй,лучше не найти.Редкие,большие.
Panasonic - тантал,SMD. читайте про КМ6.
Rubycon MHE,SXA,UZZ - чисто и кристально.не врут.требуется точный подбор пар.Недороги.Без пяти минут Black Gate standard.
Nippon Chemi Con - окрашенный теплый бас,четкий вокал.На любителя.
Gloria - окрашивает звук,но делает это красиво.отдает маранцами.на любителя.
gavrik
Сообщение gavrik »
Почитай про К73-17/9, что это и для каких цепей предназначен
varvik85
Если Вы не имеете никакого представления о том какие виды конденсаторов и как влияют на характеристики звуковоспроизводящей аппаратуры попрошу не писать
varvik85
да и К73-9 состоит из полиэтилентерефталата, а полиэтилентерефталат и получаемое из него волокно называли лавсаном, в честь места разработки — ЛАборатории Высокомолекулярных Соединений Академии Наук,предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий,бытовая аудио, видео, радиотехника. 8)
Света
Сообщение Света »
Если Вы не имеете никакого представления...
Здесь, зато, очень хорошо представляют. Почему бы вам туда не пойти спросить? :))
А вдруг и проходные конденсаторы будут давать "кристально чистый звук", один конец среднего вывода на базу, к другому концу - смещение, на корпус подать сигнал... ни кто не пробовал?... :))
