Опознание радиоэлементов
Сообщение Michael135 »
эммм... схемка уж больно крутовата для меня да и там же написано, что незаконно все это :))))))))))
Сообщение olegators68 »
Michael135 писал(а):эммм... схемка уж больно крутовата для меня да и там же написано, что незаконно все это :))))))))))
ЧЬи!! !законы Вы и Я должны, выполнять, не Я не Вы некому не должны.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ximik »
Накрылся тв. Tomson :cry: выбило крышку конденсатора и зажарилась какая то непонятная хрень, имеющая 3 вывода. что это может быть?
(145.82 КБ) 491 скачивание
(126.69 КБ) 559 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
БП на фиг всю сквозануло, но первопричину найти надо обратноходовик убит напрчь, откуда чертей принесло, надо найти?, Иначе восстанавливать смысла нет.
Сообщение ximik »
с этим я в принципе разобрался я просто не знаю что это за деталь и какую функцию она выполняет.
Схему , по шасси найти надо, по ближайщему, хотя-бы. однотипы они.
На плате написано
Сообщение sergeisams »
ximik писал(а): непонятная хрень, имеющая 3 вывода.
Это позистор размагничивающей системы. http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... гничивания.
Последний раз редактировалось sergeisams Вт сен 06, 2011 06:14:53, всего редактировалось 1 раз.
aww
Сообщение aww »
Скорее всего пробит диодный мост (кз)
aww
ximik писал(а):с этим я в принципе разобрался я просто не знаю что это за деталь и какую функцию она выполняет.
sergeisamsправ, ток у вас она странного вида, обычно как реле, черная коробочка, дернуть моно с монитора, ТВ, влюбой радиомастерской они есть, расходник :( ,но это последствия, такое очучение ,что на предохранителе кто-то наварился :) , первое , потерял емкость кондер, при включении пошел ток пульсирующий он сжег позистор , вполне возможно , что и мостик утянул, далее по схеме, включайте ТВ после ремонта через лампочку Ватт на 100, кратковременно, БП запуститься в нештатном режиме, нервы и детальки сэкономите :) ,
Удачи!
olegators68 писал(а):ток у вас она странного вида, обычно как реле, черная коробочка
Не, не странного вида. :) Это Филипс их в белых корпусах выпускает. :)
olegators68 писал(а): это последствия
Не, позистор включается до блока питания. Прямо к 220 Вольтам. И горит он сам по себе. Надо просто менять на новый.
Только в некоторых схемах ( кажется Филипсах ) через него включают блок питания для мягкого старта.
Сообщение лидокорк »
Возможно,это переменный резистор которым регулируется выходное напряжение блока питания.В телевизорах и мониторах их часто заливают сверху каким то герметиком,а иногда ещё и крыжку сверху одевают,что бы шаловливые ручки не добрались.С крыжкой он вообще не на что не похож.Кажется там на плате рядом обозначено RP-подстроечник.Посмотрите обозначение возле других подстроечных резисторов.Если у вас даже он сгорел,значит блок питания выдал очень высокое напряжение,сколько смог.Вероятно нарушилась цепь стабилизации.
Поправлюсь,всётаки позистор,сейчас нашёл в куче плат очень похожий.
Сообщение Timka »
Вобщем мя себе всю голову сломал, гадая о предназначении данной деталюхи:
http://s001.radikal.ru/i193/1108/25/bc1e9d18942c.jpg
Думал сперва, что это какой-нибудь термодатчик (термометр сопротивления), но скорее всего это всё-таки не он, т.к. зависимость сопротивления от температуры у него очень слабая:
при комнатной температуре 0,3-0,4 Ом
при нагревании (внутренней спиральки) докрасна имеет сопротивление около 2 Ом
Т.е. получается разница всего в 1,7-1,6 Ом
Может это какой-нибудь датчик влажности или ещё чего, а - ???
Сообщение vitalik_1984 »
Timka писал(а):В
А может датчик расхода?:)
А может еще чего.Вы вообще где его взяли то?
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Timka »
Нашёл :dont_know: где-то и когда-то...
Сообщение Yuri_93 »
Timka писал(а):Нашёл :dont_know: где-то и когда-то...
на датчик метана похоже
Сообщение mr4ester »
раздобыл такие интересные платы с газоразрядными приборами, думал что с ними сделать и пришла идея сделать из них индикатор уровня, но инфы на эти газоразрядные приборы не нашел, на них ничего не написано. Собственно вопрос кто встречал такие лампы, и какой принцип работы? единственное что приходит в голову что работает по принципу тиратрона.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение Timka »
В точку !!! Огромное вам СПАСИБО !!! :beer:
Это чувствительный элемент от газоанализатора:
http://megasklad.ru/lots/view/484198
http://www.analytservis.ru/opisanie/et4.htm
http://www.analytservis.ru/opisanie/et5.htm
http://www.electr.ru/price2.php?f=50&id ... 1&sort_2=1
Сообщение Yuri_93 »
mr4ester писал(а):раздобыл такие интересные платы с газоразрядными приборами, думал что с ними сделать и пришла идея сделать из них индикатор уровня, но инфы на эти газоразрядные приборы не нашел, на них ничего не написано. Собственно вопрос кто встречал такие лампы, и какой принцип работы? единственное что приходит в голову что работает по принципу тиратрона.
скорее всего элементы индикации соединены в параллель и через резисторы к штекеру (надо просто прощупать один ряд тестером, остальные включены аналогично)
А какое напряжение подать это уже методом тыка надо выяснять только на отдельном элементе :)
Сообщение npodburtnyj »
Света огромное спасибо за подсказку, я тоже не знал этого
Вернуться в «Практика»
