LT1084
Сообщение МитяРа »
С микрухой проще..
На сколько вольт?
Сообщение Дмитрий Кыков »
МитяРа писал(а):С микрухой проще..
На сколько вольт?
Выход от транса 14В переменки
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):от транса 14В переменки
Это почти 20 вольт постоянки без нагрузки..
А на выходе стабилизатора что хочется иметь?
Ну вольт 25. Можно больше, можно меньше.
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):Ну вольт 25.
Из 14 вольт переменки или 20 постоянки можно сделать 25 и даже больше, но это будут не самые простые схемы и на ШИМ контроллере..
И для наладки нужен будет осциллограф..
Если у тя пока не получается отладить простую схему на микрухе-стабилизаторе и транзисторе, то в схемы ШИМ те пока рано соваться..
Думай..
Думай..
Японский магнитофон..... уже года три делаю блок питания! и все бестолку!!!! попробую на компенсационном стабилизаторе сделать, самый последний вариант. если и это работать не будет, то веревка и мыло
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):уже года три делаю блок питания!
Т.е ты его ещё в 3-м классе начал делать? :)
Дмитрий Кыков писал(а):попробую на компенсационном стабилизаторе сделать, самый последний вариант
А 1084 это и есть самый, что ни на есть компенсационный стабилизатор..
Сделай пока только на нём, а потом, когда заработает, попробуешь внешний транзистор прикошачить..
Вообще начинал блоки питания делать с 3-го класса. ниче не работает.
попробую только так...
Сообщение МитяРа »
Пробуй..
Удачи те.. :tea:
МитяРа писал(а):Пробуй..
Удачи те.. :tea:
Спасибо... Да озарит яркая вспышка мое лицо. Если меня убъет током, считайте меня честным радиокотяхом. :)
Сообщение МитяРа »
ты нам живой нужен.. так, что - поаккуратней там.. :tea:
МитяРа писал(а):ты нам живой нужен.. так, что - поаккуратней там.. :tea:
Меня на прошлой неделе электролитический кондер чуть не убил! козел! я имею в виду кондер :))
Удачи те.. :tea:
Сделал, как вы сказали. Работает. Регулировка напряжения есть! :music:
Сообщение МитяРа »
Вот.. уже хорошо.. Молодец..
Это у тя стабилизатор заработал..
А теперь к нему можно внешний транзистор прилепить..
МитяРа писал(а):Вот.. уже хорошо.. Молодец..
Спасибо, а вот я подумал, он у меня выдавал всего один вольт, это я по схеме делал. Там кондерчик на 10 мкФ стоит, может он виноват в этом? :o
Сообщение МитяРа »
Кондёр мог быть и пробитый, но всё равно непонятно, почему у тя на коллекторе было 20, а на выходе 1084 - всего один..
А щас сколько на выход поставил?
МитяРа писал(а):Кондёр мог быть и пробитый, но всё равно непонятно, почему у тя на коллекторе было 20, а на выходе 1084 - всего один..
Всмысле, сколько на выходе максимум?
Сообщение МитяРа »
Кондёр на выходе сколько?
МитяРа писал(а):Кондёр на выходе сколько?
Сначала я без кондера, была регулировка от 1,3 до 15В. А с кондером, он 3300мкФ*50В регулировка от 1,3 до 17В.
Сообщение МитяРа »
Дмитрий Кыков писал(а):3300мкФ*50В
:shock: Ты чё, офонарел, что-ли, столько на выход ставить?
Такой можешь на вход поставить, но только не на выход, а то - никакой стабилизации не будет..
/Читай внимательно описание на микросхему../
Вернуться в «Практика»
