Кончился HDD, памагити
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Nakoiher »
На ноуте кончился хард MP0402H 40G, реально просто отключился, винды шепнули, что мол новое юсби устройство, после перезагрузки - всё диска нет ... Пришлось купить новый 250 гиг, за нереальные деньги (3100), но на старом фоты интересные остались, может у кого контроллер живой есть от такого диска или умные мысли, а?..
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение Новогодний кот »
MP - это вроде самсунг? у них чипы летят. хотя, проверь мб по питалову глюк.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Да это Samsung, отработал честно 6 лет. Не похоже на питание, по опыту виндуса начинают пытаться установить новое юсби устройство, когда например логический диск на винте не размечен, наблюдал такое. Так что похоже контроллер на платочке сдох, проще всю плату поменять, слить данные и в шкаф.
А в биосе нормально определяется? Еще может быть, что вирус в бут секторе висит. Попробуй загрузиться с LiveCD типа Касперского (200 метров исошный образ вроде) и поглядеть. Он на линухе основан, если хард жив - думаю, данные увидишь.
Cyber_maniac
Нет биос не видит его - умер... А вирусов однозначно нет.
Сообщение zhekich »
ставить новый контроллер - бессмысленно. на контроллере имеется уникальный номер. такой же есть и на банке. если они не совпадают то жд в биосе не определится.
Главное, чтоб планка подошла и фирмы одинаковые были. На многих прокатывает.
Cyber_maniac
Не важно, главное диск пустить, а там с помощью каких-либо утилиток можно будет выдрать информацию. К тому-же, SN скорее прописан не в контроллере, а в энергонез. памяти, тогда можно тупо перепаять чип.
Не буду пока морочить голову, с дачи домой доберусь, конкретно пощупаю диск, тогда может более конкретные вопросы появятся.
А схемки ни у кого нету?
Сообщение vova2010 »
Попроюбуй подключить винт через карман или к другому пк с новым кабелем вторым винтом, могли оказаться бэд кластера на загрузке системы
Сообщение zhekich »
во точно взять второй винт с оськой и попробобывать подключить твой как дополнительный. хотя если в биосе не определяется то вероятночть что в винде определится очень мала
Проблема решилась как-то просто... Даже не интересно.
Отвинтил плату с диска, увидел игольчатый разъём из корпуса в облуженые пятачки в плату, протёр изопропиловым спиртом, собрал и чудо случилось - диск заработал!
Диагноз - вибрация, плохой контакт.
Теперь имею 40 гигов в мобилрэке.
Тему можно закрывать, спасибо огромное всем поучавствовавшим! :)))
Дополнение:
После всех шаманств было всё проверено программой HD Tune v.2.55 и бэдв не обнаружено, мучался минут 40-к(не 40К т.е 400000 а сорок(во я придумал :shock: )).
Это типа финальная запись, остался один вопрос к знателям железок - если хард-контролер не был подключен физически к головкам, то почему он тупо не определялся в биосе, ведь мог бы сказать что железо накрячило, но электроника работает..? :kill:
ЗЫ: Делать на даче нехер, попробую достать сеорвис Самсунга... :))) :kill: :kiss:
Последний раз редактировалось Nakoiher Пт сен 16, 2011 13:31:53, всего редактировалось 1 раз.
2 разаа "Q" -желтые штаны...
Вернуться в «Ничего не работает»
