Помогите в определении номиналов
просто КОТ
Re: Помогите в определении номиналов
Сообщение просто КОТ »
Не очень понял их смысл, возможно защита от КЗ имхо... Могу защиту пририсовать. На обе схемы или на одну?! Или не надо?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
edi
Сообщение edi »
если не сложно нарисуйте к 30ти вольтам всё как на старой схеме было и дроссель тоже
edi
Сообщение edi »
скажите а можно паралелить диодные связки
datasheet-5.pdf
(326.83 КБ) 730 скачиваний
просто КОТ
Ну, в принципе, параллелить можно всё!
edi
Сообщение edi »
это означает что по току ини будут сильнее?
просто КОТ
Именно
edi
Сообщение edi »
ещё вопросец , скажите какую роль играет реле установленная на плате в начале темы?
просто КОТ
ИМХО защита от перегруза?!
edi
Сообщение edi »
всем пиривет!
после небольшого перерыва собрал по этой схеме (смотрим 1 пост) блок питания , короче ничего не вышло пять вольт вырубается ... немного поразмыслил и решил (подумал) взять пять вольт из другой обмотки трансформатора 4.8 переменного добавить ещё один мост ......немного переразвёл на этой-же плате кто может глянуть будет так работать тли нет?
(19.01 КБ) 313 скачиваний
5-30.lay
(39.1 КБ) 171 скачивание
