Решил собрать схемку с 3мя сегментными индикаторами - SA18-11SRWA.
В даташите написано что рабочее напряжение 5,5В при токе 20 мА. Для проверки подключил к источнику +5В через магазин сопротивлений и миллиамперметр. Тока 20 мА я так и не смог добиться. Даже при нулевом сопротивлении ток всего 0,5 мА. Включал через 12В, но до нуля сопротивление понижать побоялся, тока близкого к 20 мА нет и в помине.
Как мне ее заставить светиться в полную яркость?
Питаться будет от микроконтроллера: на анод через транзистор, на катоды через КР514ИД2.
