Про изоляцию
Сообщение agent800 »
Первый раз на вашем замечательном сайте, незнаю туда ли написал... В общем мне нужно расположить одну плату на другой и соответственно нужен изолирующей матерьял. Нужно чтото гибкое поэтому лист слюды не подойдет - когда разбирал ноутбук видел интересную пленку использующуюся для этой цели - от зажигалки не горит, почти не нагревается и ток не пропускает при этом сама липнет хотя поверхность не на клею...
Вопрос, если кто знает то что это за матерьял - как называется и где можно купить.
И что вообще можно использовать для подобных целей желательно гибкое...
Э...
Сообщение tych »
Можно электротехнический картон использовать и дистанционные стулки.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение ИРБИС »
Материалы "ФТОРЭЛ", "ГЛИКОТ" и др. - но это защитное покрытие. Платы надо или разносить в пространстве, для чего применять стойки и другие крепежные детали или прокладывать электротехнический картон, как советует tych.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Да, электротехнический картон рулит (еще лучше тот, который с одной стороны плёнкой обклеен). Еще можно лакоткань (но её лучше в 2 слоя).
Сообщение ИРБИС »
SeregaT писал(а):лакоткань (но её лучше в 2 слоя).
Лакоткань может быть повреждена выступающими выводами радиодеталей. Тут нужен гарантированный зазор.
большое все спасибо, похоже то что мне было нужно это лакоткань а то что я видел в ноутбуке сильно похоже вот на это http://www.optelectro.ru/work/info/201822
Никто кстати не знает где в Москве можно такие матерьялы посмотреть в рознице а то в чипедипе нет - мне нужно не очень много, напишите плиз в ЛС дабы не рекламировать магазины.
Сообщение Сэр Мурр »
Материал очень похож на НОМАКОН- гибкий изоляционный материал; широко используется при изоляции транзисторов от радиаторов. Продаётся достаточно большими кусками- покупал 1 кв. дециметр в Питере.
Купил лакоткань и какието два матерьяла с мудреными названиями начинающимися на поли*** дальше забыл... Лежат хорошо, были опасения что порвутся от острых выступов на задней стороне платы но положил тройную прокладку и ничего не прорвалось - все очень шикарно, всем еще раз спасибо за внимание к проблеме.
Вернуться в «Теория»
