Приёмник прямого преобразования с ФАПЧ
0.01uf - так вроде попривычней
Для данного генератора эта емкость достаточно критична, обычно в пределах десятков пик. К тому-же подсаживает входной сигнал.
Ну вот такой вариант ВЧ части вроде как все просто
- (30.97 КБ) 400 скачиваний
Эта - нормальная, если поменять местами затворы VT1, работать будет хорошо.
Возникну немного.svic писал(а):Эта - нормальная
Как раз сегодня ночью отлаживал КВ приемник с УПЧ по такой схеме. Возникли проблемы в согласовании фильтра со входом этого усилителя. Его входное сопротивление оказалось очень маленьким и АЧХ фильтра здорово искажалась.
Проблема решить в лоб включением последовательно со входом резистора форму АЧХ исправило, но уменьшило чувствительность. В конце концов пришлось на входе ставить дополнительный каскад с усилением около двух исключительно только для согласования фильтра.
Автору пора уже с рисования схем взять в руки паяльник и самому проверять свои идеи.
- (9.82 КБ) 964 скачивания
Я думаю что при заявленном высоком усилении УПЧ потеря чувствительности не значительная
Нет ну можно выполнить тракт усиления ПЧ на К174УР3 правда за чуствительность не скажу усиление по ПЧ у нее меньшеАлёша. писал(а):Возникну немного.svic писал(а):Эта - нормальная![]()
Проще поставить повторитель на полевике
- (30.18 КБ) 405 скачиваний
Есть и вот такой вариант с детектором как в старых Си-Бишках полоса детектора 9 Кгц как сузить до 6Кгц
- (32.03 КБ) 389 скачиваний
А зачем?Little Jimmy писал(а):как сузить до 6Кгц
Нет никакого смысла.
То есть для приема узкой ЧМ он пойдет и полосу суживать не надо а шумы
К стати вот нашел схему кварцевого дискриминатора можно ли использовать там кварц на 455 КгцАлёша. писал(а):А зачем?Little Jimmy писал(а):как сузить до 6Кгц
- (2.2 КБ) 387 скачиваний
