Цифровой высокочастотный вольтметр на AVR
Re: Цифровой высокочастотный вольтметр на AVR
да наверно нужно посмотреть схемки готовых вольтметров и уж от них плясать,нужен по тому что я не занимаюсь конкретно нч или вч техникой,и то и то мне очень интересно,в случае нч это настройка усилителей и прочих девайсов а с вч это конечно приемники конвертеры трансиверы и прочее,но загромождать стол кучей измерялок уже просто надоело,хочется пару тройку универсальных приборов на все случаи жизни!
Универсальный-универсализм - зло..varvik85 писал(а):пару тройку универсальных приборов на все случаи жизни!
в таком случае мультиметр с функцией измерения сопротивления напряжения и тока наизлейший прибор!
Мультиметр - единственное исключение..
А вот, на кой мышь в моём измерителе индуктивности и ёмкости ещё и измерение сопротивлений вмышачено - не пойму, поэтому сопротивления меряю тестером..
нет ну конечно буть у меня осциллограф с частоткой близкой к тому что я приводил выше я бы вообще не заморачивался!
мя есть такой - С1-75 http://www.elizpribor.ru/products/17274.htmvarvik85 писал(а):буть у меня осциллограф с частоткой близкой к тому что я приводил выше
Только у ВЧ осциллов - вход 50 ом..
- Cricket2107
- Встал на лапы
Добрый день коты! Я вот тоже сделал вольтметр по этому примеру http://avrlab.com/node/94 все работает нормально только не пойму почему когда вход ацп "висит в воздухе" вольтметр показывает 5в подключаю батарейку на 1,5в показ 1,57в. А ведь нормальный вольтметр показывает 0 когда на входе 0 . Да еще я вывод 20 и 21 поцепил на + иначе не работает.
Муррр.
ух ты...там на си..боюсь не смогу помочь
может подтяжку по плюсу нужно сделать или по питанию что то пролазиет?
Если ты имеешь ввиду "висит ножка МК" в воздухе, то так быть не должно..Cricket2107 писал(а):когда вход ацп "висит в воздухе"
А если у тя ножка притянута через R5 на землю, как на схеме и на вход ничего не подаётся, то должен нуль показывать..
- Cricket2107
- Встал на лапы
буду пробовать.varvik85 писал(а):может подтяжку по плюсу нужно сделать или по питанию что то пролазиет?
Делитель пока что не ставил т к 25 в подавать не собираюсь а для начала от 0 до 5 попробовать
Муррр.
ну вот может от того и кажет не то что положено, может наводки,поставь хотя бы р5 на землю
- Cricket2107
- Встал на лапы
Нет что я не делал все равно без напруги на входе показывает напругу равную питанию потому что выходит сам контроллер подает туда 5в и сам же эти 5 вольт показывает, а если подключить батарейку показывает 1,5в если резистор подобранный так чтоб половина питания садилась на минус будет показывать 2,5в ХОТЯ В ПРОТЕУСЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО
Муррр.
