О выборе переходных конденсаторов.
Re: О выборе проходных конденсаторов.
вот пример яркого обсуждения за бугром http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
- Jemchug
- Мудрый кот
А Вы считаете, что недоучившиеся школяры только у нас бывают, а за бугром их нет?varvik85 писал(а):вот пример яркого обсуждения за бугром
ох кашары лошары, думаю маловато опыта у вас в построении усилителей нч! неужели не заметна разница между патифоном и cd проигрывателем? между совковой вегой и импортным marshall , если нет разницы обратитесь еще раз к http://interlavka.narod.ru/stats03/conder.htm для тех кому медведь наступил не только на ухо но и на голову.
varvik85, отнесись к теме филосоФФФски, а то она превратится в придаток к 3-й части известного продолжения холивара..
все таки соглашусь с мнением МитяРа по поводу холивара
не думал что тема приобретет оборот сцены из кошачей драки,по поводу аудиофилии и всего прочего скажу так, я раньше играл на электро гитаре и мы с товарищами писали демки, и я знаю как отличается советский комбик лель от старого лампового комбика, и это не по тому что тот что второй стоит дороже,а по тому что он и в правду звучит лучше и на записях это слышно, котов попрошу завязывать с валерьянкой!)
varvik85
Да расслабтесь, кому-то это интересно, кому-то нет. Интересующиеся в основном не здесь тусуются, а тут много начинающих, с юношеским максимализмом. Вот если бы у меня была бы отдельная комната для аудиоаппаратуры, и времени побольше... тоже бы заинтересовался.
Да мой товарищ с этими темами бьется уже 4 года,он делает различную аппаратуру на продажу,и его ценят,по тому что он знает толк в выборе комплектующих,конечно схемотехника на первом месте,но о правильном выборе запчастей тоже не стоит забывать,вот и ответ по поводу аудиофилии и всего прочего, есть вещи которые заметны и их можно слышать не по тому что я чем то лучше других,а просто по тому что наверно мне есть с чем сравнить.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Собирается качественный желатнльно ОДНОТАКТНЫЙ ламповый усилитель.С нормальным трансформатором, а не с ТВЗ, на приличной лампе....
И ТАМ БУДЕТ ВСЁ СЛЫШНО,как единственный разделительный конденсатор(или,как ещё его назовёте..), электролиты в цепи питания и катодов и всё остальное....хоть смена ламп разных годов и заводов.
Не забудьте ещё, что нужен хороший источник сигнала с СD дисками и НОРМАЛЬНАЯ ИМПОРТНАЯ АКУСТИКА!
При этом и ДЖЕНСЕНЫ от АУДИНОВ отличите...
А,наши комплектующие не подразделяются на АУДИО-применение...,ну кому это ЗДЕСЬ и вообще нужно?
Наша индустрия вообще на это не работает.
Можно просто спросить: у кого есть проигрыватель CD?
Последний раз редактировалось nikola1971 Вт сен 06, 2011 17:36:23, всего редактировалось 2 раза.
да про качественный выходной ...это отдельная тема,имею мнение что чем тоньше железо(пластины) в выходнике тем лучше
Не достаточно! Еще отдельная комната, без мебели (резонирует), с хорошими стеклопакетами, а стены лучше войлоком обить.nikola1971 писал(а): и НОРМАЛЬНАЯ ИМПОРТНАЯ АКУСТИКА!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Так и есть на самом деле...Нужно тоньше 0,35мм, а оно есть...?имею мнение что чем тоньше железо(пластины) в выходнике тем лучше
Для однотактника габаритная МОЩНОСТЬ ВЫХОДНИКА в 40-50раз больше выходной.Для начала хоть с этого начать нужно.
но с маркой железа я так и не определился,есть какие нибуть мысли на этот счет? сразу скажу что применение сетевых трансов в качестве выходника меня очень разочаровало...
- nikola1971
- Собутыльник Кота
И ещё, особенности звучания конденсаторов ЗАМЕТНЕЕ ПРИ МАЛЫХ СИГНАЛАХ! А в фильтрах АС- менее выражено!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Марка железа Э340,Э360 - ЛУЧШАЯ! ИЩИТЕ!!!!
Спасибо за совет,но тут еще вопросик назрел,один старый знакомый который уже давно уехал за границу говорил мне о правильной компановке и правельном монтаже деталей правильном их расположении он собирал очень мощные ламповые эстрадные усилители,к сожалению я не помню всего того что он мне советовал по тому как на тот момент особо не интересовался этой темой может есть литературка по данной тематике?
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Вас именно мощные интересуют...?Не знаю....
А, так классика жанра Войшвилло "усилители низкой частоты на эл.лампах"
А,так по сайтам в нете можете пройтись.А, для однотакта(серьёзного) на 300В нужно железо Ш32 х 50.
8Вт на выходе с отличным качеством!!!
Спасибо за ценную информацию!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Держите по трансам.
http://ukraine.tchernovaudio.com/?s=con ... 0000000260
Если нужна схема однотактника(300В), то есть.
