ХРОМИРОВАНИЕ ДОМА
Сообщение zacc11 »
Подскажите какой то простой способ хромирования дома
в нете есть только нужно реактивы но их достать не реально :(
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
zacc11 писал(а):в нете есть только нужно реактивы но их достать не реально :(
Ну если без реактивов, надо на алхимических форумах соответствующие заклинания поспрашивать.
Сообщение zacc11 »
ну не так чтоб без а чтоб легко достать можно
Сообщение SeregaT »
Хромирование - довольно сложный гальванический процесс. В любом случае надо будет искать соответствующие реактивы и электроды (вроде как из свинца, олова и сурьмы, всё в нужных пропорциях).
Сообщение KaRaTeL »
Ну, если ость острое желание сократить себе жизнь, то можно просто встретить асфальт, учась летать с многоэтажного дома. Затея не лучшая и совсем не полезная для жизни. Так что, если что-то нужно - может просто заказать на заводе?
Дежурный экзорцист
Сообщение бабай »
кроме применения весьма токсичных химикатов нужно иметь ввиду, что качественное покрытие хромом достигается несколькими предварительными процессами ......... например чтобы качественно отхромировать стальную деталь , ее сначала покрывают слоем меди , потом слоем никеля и только в конце хромируют :)))
Сообщение m.ix »
просто изредка телек нуна смотреть
там кажут порой интересные весчи
вот я например узнал, что перед хромированием нужно омеднить поверхность
иночех хром не будет держатся
даже вода должна быть определённой очистки.
Сообщение zacc11 »
плохо надо искать завод !:?
Сообщение Bullet »
Можешь вот такой набор купить, если денег не жалко.
http://www.caswellplating.com/kits/triple.htm
Вернуться в «Умные мысли»
