Чем бы таким запитать неоновые трубки. Трубки от наружной рекламы, диаметром 1.5 см. Длина разная, от 80 см до 2 м.
Родного трансформатора нет.
Назначение: на стенку повесить и пусть светит (от 220).
Вот одна из мелких:
Или это трудновато, и проще купить за кучу денег трансформаторы у рекламной фирмы и не выделываться?
Спектр у них очень на любителя, часто много ультрафиолета. Питаются они от вв трансформатора, от 2х до 10кв, в зависимости от длинны. Ток небольшой, порядка 15-30 мА. Если есть опыт - можно сделать импульсный источник таких параметров, если нет - купите готовый. Но, я бы вообще воздержался для их применения дома.
Для работы данной трубки нужно напряжение порядка 1кВ на метр длины. и ток 30-40мА. Питальник для трубки можно сделать следующим образом: Собрать полумостовой инвертор на IR2153. Высоковольтный трансформатор сделать и из трансформатора сторчной развертки ТВС110ЛА или подобного. Строчник разбирается, и с него удаляется катушка с низковольтными обмотками, оставляется только ВВ катушка, затем вмето удаленной катушки делаём свою, и наматываем на неё новую первичную обмотку количество витков расчитывается программой, собираем трансик. К выводам ВВ катушки подключаешь лампу, а низковольтную катушку к инвертору, подаеш на инвертор питание через балласт и смотришь результат.
Ультрафиолета опасаться не стоит т.к. трубка в данном случае скорее всего неоновая(светит красным).
Можно ещё проще - снять с ТВС первичку, намотать новую и подключить к электронному трансформатору для галогенок.
Только витки подбирать придётся. Была где-то такая тема запитки ТВС от ЭТГ, не помню, на каком сайте.
