Форум РадиоКот • Просмотр темы - стиралка privileg 5508
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ]
Автор
Сообщение
vladimbr
Заголовок сообщения: стиралка privileg 5508
Добавлено: Вт сен 06, 2011 17:53:33
в момент когда должна откачиватся вода насос не запускаеться при проверке насоса от сети 220в насос работает что может быть?
Последний раз редактировалось vladimbr Вт сен 06, 2011 18:04:41, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Заголовок сообщения: Re: стиралка привилег
Добавлено: Вт сен 06, 2011 17:55:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26Сообщений: 11492Откуда: град Нижний
Рэлюха или контакты включения насоса.. P.S. название темы поправь..
_________________Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
vladimbr
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:03:29
а как она выглядит и где может находиться?
МитяРа
Заголовок сообщения: Re: стиралка privileg 5508
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:10:53
Карма: 14
Смотри куда провода от насоса идут.. Если релюха, то они обычно чёрного цвета..
vladimbr
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:16:42
они помоему сразу на мозги вверх приходят там електромеханический селектор
МитяРа
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:17:44
Карма: 14
Могут и на плате "мозгов" стоять..
vladimbr
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:22:17
да повсей видимости так а это вообще ремонтируется?
МитяРа
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:25:23
Карма: 14
Да.. Только иногда заменой одного-трёх деталек, а иногда - заменой всей платы...
ShurikFF
Добавлено: Вт сен 06, 2011 18:56:04
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2011 15:03:27Сообщений: 616Откуда: Североуральск
а насос как проверяли, снимали или на месте? если снимали, то меняем насос 99%
Наверняка, доходит до слива и он просто гудит...
vladimbr
Добавлено: Вт сен 06, 2011 20:56:23
все ребята всем спасибо не стал париться дабы не натворить дел вызвал мастеров они сняли програматор и мозги и уехали
МитяРа
Добавлено: Ср сен 07, 2011 07:40:18
Карма: 14
Т.е. стирать в ближайшие месяц-два будешь руками..
pyzhman
Добавлено: Ср сен 07, 2011 07:45:54
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29Сообщений: 7014Откуда: Ижевск
Не наш метод, vladimbr . Разочаровал. Проще, конечно, новую стиралку купить. Но сначала проверить сам насос было бы неплохо. Как советовали. Доброе утро, МитяРа !
_________________ Docendo discimus
vladimbr
Добавлено: Ср сен 07, 2011 13:40:05
обижаете насос проверял, снял его два провода в розетку все норм. а выводы приходят на програматор я его не стал трогать ибо там все припаянно к плате. сказали что послезавтра все будет работать .
бабай
Добавлено: Ср сен 07, 2011 13:42:10
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43Сообщений: 9894Откуда: г.Москва
который нужно аккуратно разобрать и почистить ( подогнуть при необходимости ) подгоревшие контакты ...........ремонту на 20 минут
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ]
