Самодельный транзистор.
Сообщение lebaon »
НО ЗАЧЕМ?????
just for fun :))
У буржуев там на картинке муляж!
да?
Сообщение А.Андрей »
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср июн 06, 2012 12:40:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за внимание.
Сообщение lebaon »
там на видеоролике прекрасно видно, что эта самоделка работает :)
аргументируйте, что муляж!
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср июн 06, 2012 12:41:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Skysmoker »
А.Андрей писал(а):Транзюк спрятали... На видео чё хош запишут...По-вашему видео на подлинность проверено???... :))) :))) :))) Настрогать видео на коленке го-о-ораздо легче чем транзистор... :))) :))) :))) :))) :)))
А что ты тогда скажешь про лампы?... :)
Тоже подделка?... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср июн 06, 2012 12:41:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lebaon »
запишем - А.Андрей тролль, его просьба не кормить :)
на этом бессмысленный флейм предлагаю прекратить :)
Последний раз редактировалось А.Андрей Ср июн 06, 2012 12:41:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BarsMonster »
А.Андрей писал(а):Спортивный интерес угас... А автора нет...
Автор есть, ничего не угасло :-)
Просто процесс это не быстрый - разбираюсь в теории, вроде нашел чем промоделировать.
С такими бодрыми темпами через 0.5-1 год подойду к практике.
Сообщение RadChand »
Давно интересуюсь "наколенными" технологиями. Так, для общего развития. :)
Ну транзистор, я думаю, все-таки сложновато.
Самодельную радиолампу все наверное видели (http://www.dailymotion.com/swf/x3wrzo).
Диод на порядок проще транзистора, и купроксные самодельные я даже видел. (Может кто из старожилов даже сам делал).
Конденсаторы, резисторы и прочие пассивные элементы, - достаточно просто.
А вот какие еще есть активные элементы доступные для изготовления с нуля?
Пока кроме магнитного усилителя (МУ) ничего в голову не приходит. Элемент, конечно, простой и супернадежный, но неудобный, в том смысле, что для его питания нужен переменный ток, не тянет ВЧ, да и в его конструкции используются те же диоды. Хотя на МУ даже компьютеры делали в 60-е. Была одна очень любопытная троичная машина Сетунь, в которой кроме МУ и резисторов, практически никаких других деталей не было (в блоке питания, правда, использовались лампы и транзисторы в перефирии).
Хотя встречаются МУ даже без диодов. Я в микрокапе попытался такой смоделировать. В принципе работал, но когда я пытался построить на них что-то вроде триггера, то сердечники дружно уходили в насыщение. Ну, возможно, надо было еще повозиться.
VT1
Сообщение VT1 »
RadChand писал(а):Хотя встречаются МУ даже без диодов.
Радиола "Гамма"
Выходные каскады цветомузыки на МУ.
У меня где то даже такая плата валяется. :))
(33.97 КБ) 5666 скачиваний
Ну тут МУ действительно идеально подошел в своем простейшем виде без диодов, т.к. нет ПОС, а МУ вообще используется как ключи и лампы можно запитать переменным током. Вообще в МУ диоды используются в ПОС и для выпрямления вых сигнала, если строится что-то многокаскадное на МУ (т.к. у МУ на входе постоянка, а на выходе переменный ток, вот и еще одно неудобство).
А в цифровых МУ, о которых я говорил, там схема несколько другая. Там диод нужен для предотвращения обратного распространения сигнала - с выхода на вход. В бездиодной схеме в качестве элемента предотвращающего обратное распространение используется дроссель с насыщенным сердечником (что-то вроде регулятора линейности в телевизоре).
Сообщение Num Lock »
Что-то в лом все страницы ветки читать. Так такая ссылка не пробегала? http://sparkbangbuzz.com/cds-fet/cds-fet.htm
Мне тоже нельзя....
Сообщение lebaon »
пробегала)
BarsMonster а можно ссылочку на то, где это моделить можно?
lebaon писал(а):пробегала)
Вот, дешево и сердито:
http://www.synopsys.com/tools/tcad/Pages/default.aspx
Сообщение Lavr »
Сообщений в топике давно не было... Тема заглохла?
Заразился "самогонными" прибрами от т.н. "выживальщиков после апокалипсиса" :)))
Сам делал "хоум-мэйд" туннельник на цинковой пластине и передатчик на нём - вполне работает! :kill:
Стиль типа "стимпанк" был выдержан специально.. :))
Тема с транзистором мне интересна, особенно в первозданном варианте - с иголочками...
Ни у кого так и не получилось повторить? Или никто и не попробовал?
P.S. A для чего я сам это делаю - сугубо "for fun"... как оно было - когда ничего не было? :shock:
P.P.S. По сабжу - на мой взгляд точечный транзистор сделать легче, нежели плоскостной или
ту же радиолампу, которую здесь упоминали. Вакуум нужный в условиях кухни достичь труднее.
Разве что взглянуть в сторону газонаполненных ламп с ОДС и различных "поющих дуг"...
P.P.P.S. Кстати говоря, продолжив поиск по Интернету, нашел довольно интересный
документик по созданию самодельных транзисторов:
http://www.andaquartergetsyoucoffee.com ... ents-i.pdf
Zinc Oxide-Based Thin-Film Transistor Experiments
скачивается несколько трудновато...
Похоже на правду, оксид цинка действительно распространённый полупроводник.
Сообщение hatulmadan »
Джон Бедини делал самодельные транзисторы в домашних условиях, так что думаю и у вас получится.
Сообщение Lavr »
hatulmadan писал(а):Джон Бедини делал самодельные транзисторы в домашних условиях, так что думаю и у вас получится.
А нельзя ли подробнее или ссылку?
Я прогуглил на "Джон Бедини" в том числе и в связке "самодельные транзисторы" в том числе и на английском.
Он много в связи с чем интересным упоминается, но увы я ничего не нашел о его самодельных транзисторах. :cry:
В его фильмах (Джона Бедини) "Энергия из вакуума" Том Бирден упоминает что Джон сам делал транзисторы. Собственно больше там про транзисторы ничего и нету.
Сообщение KirkExt »
Изготовление транзисторов из диодов, пластинок кремния или иных полупроводников.
Как вы это делали, размеры, легирование , температуры.
Кто нибудь пробовал унт транзисторы? (или тонкопленочные, локальное окисление,...) Расскажите как они в схемах себя ведут.
Пытался легировать кремний с д226 диода борной кислотой. Грел паяльником (газовым) Пенилась, но переход не получился. Слышал что можно аморфным бором или мышьяком.
Кто пробовал раскажите какие нужны температуры? "над плитой" очень размытое описание :)
Тема дубль.
Сюда перенес.
