Доработка примочки Fuzz для электрогитары.
Borodach
Re: Доработка примочки Fuzz для электрогитары.
Сообщение Borodach »
Кстати, чтобы не делать схему внутри гитары и в то же время усилить сигнал от звукосинмателей, хорошо использовать вот такую схему "активного звукоснимателя", который расположен в самой гитаре, а запитывается от внешнего устройства по тем же проводам по которым идёт звуковой сигнал - аналогично антенным усилителям ... . :)
http://wormsart.alfaspace.net/geffects/ ... nemore.htm
LOMASTER.at.ua
Сообщение LOMASTER.at.ua »
собрал эту схему но питал от батареек . на полной громкости чуть слышно .окраска звука поменялась. фон есть по прежнему (думаю это потому что без корпуса. пропробую упаковать в корпус и поменяю провод идщий от гитары)
Я прийшов так і було.
Borodach
Экран обязательно!
А какую схему...? :)
LOMASTER.at.ua
Небольшое дополнение может помочь с шумами и звуком
вот эту
Borodach
Так это обычный ограничитель.
Ему для нормальной работы на вход надо подавать не менее одного вольта ... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Вт сен 13, 2011 11:36:39, всего редактировалось 1 раз.
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
этот Gain нифига не Gain
семпл как оно тогда работало
кондёры ставил совковые. С другими была лажа
сейчас разобрал и забацал OmniDrive
Сам себе Гилмор
Bluesman
Резистор и смещение
Сообщение Bluesman »
Всем доброе время суток , можете подсказать по этой схеме Изображение
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/08/
R11 это как я понимаю переменный резистор, но на 220к в городе ни где нет.В магазине есть только на 50к и 100к и сказали что то про смещение , что если его заменить на меньший тогда нужно будет менять и R12.
можете обьяснить что это и как его посчитать. :)
Темы по материалам сайта в случае их отсутствия создаются в разделе "Статьи"
Если тема по данной статье уже есть, то пишется в уже существующей.
Перенес сюда.
