Самодельный ламинатор
Сообщение boratinka »
пробовал вчера запускать этот ламинатор , кто то высказывал предположение что прогреваться оно у меня не будет , так вот всё вышло как раз наоборот , тонер расплавился так сильно что после прохождения через валы он буквально вылез как масло из бутерброда при надавливани , так что я так думаю нагрева как раз более чем достаточно , надо сделать терморегулятор и как то отрегулировать надавливание , а то похоже и того и другого более чем достаточно
Сообщение Arlleex »
Что вы скажите насчет вот этого ламинатора? :)
http://www.foroffice.ru/products/description/43.html
По параметрам хорошо подходит для ЛУТ
Сообщение Brigadir »
Температура мала, а мощность тем более мала.(утюг как правило = 1 кВт и елозишь им не одну минуту :)) ). Дело в том, что практически все ламинаторы рассчитываються на работу с листом бумаги(реже с картоном) и термоусадочной пленкой. Текстолит с медной фольгой(тем более двусторонний) требует на порядок большей мощности для прогрева(медь очень теплоемкая). Такие вот проблемки. Температура требуется под 160 градусов(а то и больше).
А поболтать?
Сообщение Andrew_KMR »
http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
Если кто ещё не читал :)
Сообщение Arlleex »
т.е. любой ламинатор можно переделать.
В принципе любой, но корпус не каждый подойдет для высоких температур...
Можно сделать вот так: http://techno-mind.ru/instrument/lamina ... a-lut.html
Сообщение Рамзес »
А вот мой, самодельный. Только валы обрезиненые с пром. ламинатора для п/плат. Температура измеряется внутри болванки, которая греет вал. Внутри болванки-спираль. Температура внутри-170-180гр/С. Привод вала-два сдвоенных редуктора от
стеклоочистителей автомашины(для повышения момента на валу).
(74.1 КБ) 2608 скачиваний
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
Сообщение Alex1205 »
А если взять четыре вала прорезиненных, в начале поставить печку из галогеновой лампы, то в принципе все должно работать?
Одна голова хорошо, а много голов лучше)))))
Сообщение T0lik »
Я использовал вместо ламинатора печку от лазерного ксерокса
ЛУТ Печка от лазерника
Сообщение vuln »
уважаемый T0lik хотелось бы посмотреть на вашу принципиальную схему
вы температуру снимете с термопары? и регулировка температуры какая нибудь есть?
у меня тоже пару печок от принтеров завалялись, тоже хотел через контроллером управлять шаговиком и регулировать температуру... но пока не доделал
(151.97 КБ) 2143 скачивания
(127.72 КБ) 1964 скачивания
(103.7 КБ) 1931 скачивание
Сообщение T0lik »
Схема простая МК Тини 26 источник тока на tl431+транзистор, датчик температуры на 1n4148, родную пару убрал по той причине что показалась менейная чем диод.Регулировка грееем пока не достигли заданной температуры ПИД регулятор не стал делать. Зачем шаговик лучше купить на рынке двигатель на 2-3оборота в минуты.У меня потребовалось большой момент чтобы провернуть валы, особенно когда там кусок текстолита.
Я тоже долго делал.Первоначально сделал регулировку на ОУ с небольшим гистерезисом.
Сообщение Blondie »
А что если пропускать "пирог" не через одну пару валков,а допустим,через четыре,как в прокатном стане?И возможно,не один раз.Если медь и не прогреется сразу-ну и ладно.
Хочу сделать подобное.Только вращение не шаговиком,а РД-09 с редуктором.Ему не надо никакой электроники,двух реле достаточно.Его усилия хватит и на десяток печек.Суммарная мощность конструкции на нескольких печках может быть и поболее утюга,разве нет?Отсюда и более равномерный прогрев платы,и более гибко можно настраивать нагрев во избежание изгиба платы (по ступеням поднимать температуру).
Если идея работоспособна,можно соорудить и автопереворачиватель платы (допустим 10 циклов прохода через печки).
Сообщение Рамзес »
Я прогоняю два раза, использую пленочный фоторезист. На втором выходе заготовка имеет температуру около 55-60 градусов
РД-09 лучше не используйте, у меня стоял такой в первом варианте, не хватало мощности, выкинул. Идея использовать несколько валов заслуживает внимания, но увеличатся габариты.
Сообщение Blondie »
А чем плох рд-09?Есть несколько его модификаций - передаточное число 137 или 620.Движок легко проворачивает чугунные задвижки,вряд ли мощи не хватит.Хотя если на 137 редуктор использовать то не знаю,а вот на шестьсот - уверена.
Сообщение Рамзес »
Учитывайте силу прижима. Давление вала верхнего не заготовку должно быть достаточно большим. Еще необходимо учитывать диаметры валов. У меня они 30мм. Скорость-линейная-перемещения заготовки около 0,3 метра в минуту.
Сообщение vlipt »
Чисто умозрительная идея. Насколько я понял даже из видеоролика есть проблема с прогревом ПП. А что если перед валами поставить трубчатый нагреватель мощность ватт 100-150? Дорожки расплавить не успеет, а плату прогреет или, что лучше, пусть прогревает ПП с обратной стороны.
Сообщение Рамзес »
Будет нагреваться фоторезист и будет морщиниться!!! Плату не стоит прогревать, будет то-же самое-морщины! Оптимально-прогонять через ламинатор несколько раз. Работаю уже так лет пять, каждую неделю!
Сообщение 74LS00 »
T0lik писал(а):Я использовал вместо ламинатора печку от лазерного ксерокса
Не одной внятной фотки кроме градусника в БП от струйника, как я понял питается от него движок и электроника, про нагреватель непонятно.
Досталась мне печка "от панаса рабочая но бесполезная" , лампа подключена через CH-152 похож на этот (35 не написано) .
Мне думается резиновый вал долго не протянет , подумал заменить от картриджа но они тонкие.
Что думаете если поставить обрезиненные валы от матричного принтера, резина там не то чтоб дубовая , но и незаметно что мягче метала, и рядом греть спиралью от плитки? :)
Сообщение bobych »
В ламинаторе валы мягкие из кремнийорганической резины.Как правило красного цвета.
Датчик температуры меряет температуру поверхности резинового вала.
Сообщение trafukas69 »
В ламинаторе термодатчик меряет не валики ,(ну так в моих двух) а алюминиевый профиль в котором стоит нагреватель ,вот.
Я подумывал об регуляторе на контролёре но ещё время не дошло, а платы делать надо.
Так вот ,я уже модернизировал свой девайс ,дабы валики не ломали пластиковые держатели , я изловчился напильником разшлифовать отверстия и поставить пружины сводящие валики к плате, теперь стало намного лучше и платы не застревают при прогонке.
фото выложу на днях.
страшно экономный trafukas
