Его там и быть не должно! Неужели так трудно сделать мост? Или проще заниматься сексом с резисторами, большим током потребления, непредсказуемым дед таймом (и всем, что из него следует), намоткой ракового гдт и т.д
Я не Jmup, но скажу, что отлично себя показывают колечки эпкос t38 и t57, для частот до 150кгц идеальный вариант. До 80кгц в принципе, подходят совковые кольца типа 2000нм, но эпкос лучше.
Alexey_N писал(а): какое кольцо вы использовали для GDT ?
Ща точно промеряю, на память не помню...
_____________________
Колечко 25х15х13. Кольцо из китаёзного электронного транса для галогенок. 30 витков, 4 жилы - ПЕШО 0.27 ф, одна жила - какой то МГТФ. Мерил и пересчитывал проницаемость кольца - 2200.
Достал IRF540 и IRF9540. Спаял по схеме Jmup'а. Осциллограммы на нагрузочных резисторах во вложении. Фронты немного пологие (думаю из-за того что нет электролитов напрямую на выводах полевиков, есть только на биполярниках по 47мкф). Собираюсь попробовать с конденсаторами, эмулирующими затвор.
Подключил вместо резисторов в первом случае последовательно конденсатор и резистор (47 ом + 2200пФ). Осциллограмма во вложении (немного сгладились переходы но это думаю нормально). Ток потребления микросхемы с драйверами в первом случае (с резисторами в нагрузке транса) - 72мА. Во втором (с резистор+конденсатор) - 66мА.
Под силовой транс имеется кольцо R37x23.7x15 (примерно) из феррита, ранее покрытого толстым слоем зеленой краской, проницаемость неизвестна. Остается померить его проницаемость ... Можно ли померить ее без измерителя индуктивности?
Откуда колечко? Если из входного фильтра, то это "распылёнка", а не феррит..
Кольцо неизвестно откуда, но на нем ранее было намотано две обмотки, одна провобом около 0.5 по всей длине колца, вторая в четыре провода потолще сверху...
