Индикатор для окончания зарядки
Сообщение gauss »
Всем привет!
Делаю ЗУ. Появилась проблема:
Хорошо бы, если была бы индикация процесса заряда и его окончания вместе с обесточиванием АКБ.
Примерно так:
Напряжение на АКБ меньше 14В, АКБ заряжается, горит красный с-д.
Напряжение на АКБ больше или равно 14В, горит зелёный с-д, зарядка отключается.
Слышал, что такое легко сделать на 555 таймере при его использовании как сдвоенного компаратора. Может. есть ещё более простые или оптимальные решения? Как лучше всего это реализовать?
:idea:
Сообщение koyodza »
gauss писал(а):Всем привет!
Примерно так:
На TL431 и одном транзисторе такая индикация реализуется проще всего.
Для отключения нужен силовой ключ. Вы не написали, какая ёмкость (и зарядный ток) батареи, и что из себя представляет зарядное устройство, имеет ли оно функцию отключения или ключ должен быть внешним
Сообщение gauss »
Для отключения, думаю лучше всего полевик или даже биполярник с компьютерного БП. Ток до 1А.
Ёмкость 4 Ач, ток заряда 0,4А. Автоотключения нет.
:idea:
Сообщение varvik85 »
а что нибуть для литий полимерных акумов есть на примете? само зарядное с контроллером,одно время заморачивался с этой темой так и не довел до конца.
Сообщение koyodza »
gauss писал(а):Для отключения, думаю лучше всего полевик или даже биполярник с компьютерного БП. Ток до 1А.
Это только зарядное? Не заряд в составе устройства? Цепей разряда нет?
Отключение обязательно по плюсовому выводу, или можно по минусовому?
Сообщение gauss »
Это зарядное, цепей разряда нет.
Отключение по какому проводу - не имеет значения :)
:idea:
Сообщение koyodza »
Можно сделать например так
(6.47 КБ) 3113 скачиваний
Сообщение Satane »
Вот на PIC помоему идеальней варианта нет!
Но что мешает немного помудрить и на 12V
2473_LiCharg.zip
(171.77 КБ) 1321 скачивание
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение gauss »
koyodza, не могли бы несколько пояснить схему, если нетрудно?
:idea:
Сообщение koyodza »
gauss писал(а):koyodza, не могли бы несколько пояснить схему, если нетрудно?
Немного лень. Попробуйте задать вопросы, я попробую ответить
myx
Сообщение myx »
Я собирал по этой схеме - работает.
http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1/1-1-0-18
Сообщение gauss »
Нет доступа к МК, тем более к PIC :(
:idea:
Сообщение koyodza »
Извиняюсь, с красным светодиодом промашка вышла: он горит вместе с зелёным. Завтра поправлю. В остальном схема рабочая
Сообщение gauss »
Хорошо, что не начал собирать :)
:idea:
Сообщение koyodza »
Исправил. Дополнительно добавлен диод D2, предотвращающий запитку схемы и источника питания от батареи, когда отсутствует сетевое напряжение
(6.7 КБ) 2184 скачивания
Сообщение gauss »
Что такое U1?? :shock: :shock: :shock:
:idea:
Сообщение koyodza »
gauss писал(а):Что такое U1?? :shock: :shock: :shock:
TL431, микросхема такая. Бывает в разных корпусах, в том числе в корпусе ТО-92 трёхногий, как транзистор. Стоит копейки, где-то 10-15 центов в розницу
Сообщение gauss »
Ясно :)
Спасибо
:idea:
Сообщение maxfox04 »
koyodza писал(а):Исправил.
Добрый вечер! А можно ли использовать этот индикатор совместно с ЗУ для автоаккумуляторов?
У меня такое:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=11876
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение koyodza »
С этим ЗУ работать не будет, потому что оно даёт пульсирующий ток.
Что именно Вы хотите получить? Индикацию зарядки? Опишите подробнее свою задачу
