Нужна помощь в ремонте саба 2:1
Сгорела микруха TDA2030A, заменил, но саб не работает дисплей светится, динамик гудит, а звука нет. Причем сильно греется трансформатор и может быть кандёры, (хотя не исключено что они нагрелись от транса, (они рядом)). Отключил транс от всей схемы, работает как положено (еле тёплый, напряжение в норме), значит дело в плате. Я когда-то читал перечень возможных поломок при таком поведении саба, щас не могу найти. Может кто-то в курсе что с ним может быть, буду очень признателен.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
Re: Нужна помощь в ремонте саба 2:1
конденсаторы фильтра меняйте, первое что надо сделать!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Не помогло, кстати по поводу кондёров, всётаки и они греются и в придачу диодный мост тоже, это что ж получается напруга возрасла?
Хотя каким образом?
- mr4ester
нет проверяйте диоды диодного моста
- mr4ester
что кстати с напряжениями? вы замеряли?
Ок попробую с диодами, напряжение около 12В, ампераж замерять не могу, нет амперметра, поидее должен быть 1.5-2А?
- mr4ester
а микросхема усилителя там одна, или несколько ?
3 штуки все TDA2030A
- mr4ester
так может еще паленые микросхемы есть? как показывает практика, горят они по пару штук
Ноги их по питанию на корпус звоните, отсоединив транс.GS911 писал(а):3 штуки все TDA2030A
Проверил, порядок, работают.Чумак писал(а):Ноги их по питанию на корпус звоните, отсоединив транс.GS911 писал(а):3 штуки все TDA2030A
- mr4ester
что работает?
Микрухи, я имею ввиду что микрухи целые.mr4ester писал(а):что работает?
- mr4ester
проверяйте диоды в мосту диодном, хотя вроде как не имеет особого смысла раз есть 12 вольт, но вот они питаются чаще 2х полярным питанием или у вас однополярным? Вообщем луче всего проверять микросхемы в вашем случае выпаиванием микросхем по очереди с включением после каждой выпаянной микросхемой как только перестанет гудеть транс, вы нашли виновника!
Нет питание 2х полярное.
Гудит не транс, а динамик.
- mr4ester
тогда померийте напряжение напряжения относительно общего провода и озвучьте, а с чего вы взяли что он работать не будет? нам надо найти короткое замыкание если оно в микросхеме транс перестанет греться и гудеть после выпаивания дохлой микры
Да не транс гудит, а динамик саба.
А по по поводу выпаивания микрух, тогда он должен был работать и со сгоревшей микрухой, а он не работал
- mr4ester
что с напряжением относительно общего провода? Транс то греется?
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Для TDA2030 12 вольт мало! проверяйте диоды, раз греется транс...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Когда отключаю его от платы не греется.mr4ester писал(а):что с напряжением относительно общего провода? Транс то греется?
