Беспроводной микронаушник с индуктивной петлей.
Наматываем в термотрубку 20:25 витков - поясните пожалуйста этот момент. и еще вопрос нельзя ли заменить ТЭМ 1956 на динамик от nokia или что нибудь другое??? заранее благодарю)))
А откуда Вы эту фразу вытащили?SGDM писал(а):Наматываем в термотрубку 20:25 витков -
Думаете мы угадаем?
извиняюсь. тема "Беспроводной микронаушник скрытого ношения с Bluetooth гарнитурой". РадиоКОТ > Схемы > Аналоговые устройства > Приемники и передатчики вот путь)
Тогда сюда перенес.
Тогда сюда перенес.
Сессия, сессия, сессия... Но никуда без неё не деться (кроме армии).
Начал пробовать микронаушники - магниты. Довольно забавная вещь) Вот только немного боязно... Ведь может нанести вред барабанной перепонки. Да и в домашних условиях не очень то удобно стачивать магниты из-за отсутствия инструмента, но всё же что-то получается)
Удачи в своих начинаниях.
ПС: если кому пригодится:
для усилителя петли применял ТДА7050 в моно включении без всякой внешней обвязки и фильтров (то есть никаких конденсаторов, всё прям к микросхеме), питание её от 2х АА.
ТДА2822М - стерео включение, схема собрана по даташиту, единственное что после выходных конденсаторов соединил дорожки в одну (слышно на много лучше), питание 2 АА или крона)
Успехов)
Успехов)
Короче говоря нужно сделать такую вещь : у меня сестра сдаёт экзамен в универе и заставила меня собрать такую вот штукенцию
Дело в том что приёмник кладётся в ухо , а передатчик в карман и цепляется как то за телефон , да каким то образом , что человек сидящий на другом конце провода может передавать сигнал прежде всего на телефон , а потом уже на передатчик , потом на приёмник , что в ухе ...
Антенна вешается на шею , ну не умно ли ??
Ну вот такой вопрос :
Со схемами передатчика и приёмника я знаком , но вот как связать передатчик и сигнал из телефона если так можно выразиться ???
У меня вот такая идея :
Передатчик питается от 2-х , батареек , принимает сигнал от телефона (провод идёт от входа наушников телефона ) и передаёт сигнал тот же на приёмник или не так ??? Надо ведь только убрать микрофон с передатчика и поставить вместо него вход для наушников , не так ??
Ой извиняюсь , нашёл схему
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/13/
То что надо , прям в точку !
Сюда перенес.
Тему с первой страницы почитайте.
Сюда перенес.
Помогите со схемкой (Микронаушник) чтоб деталей было мин и работоспособность отличная была много шарил по нету, много схем видел но кто их зна работает ли она а собрать проверить
нужно покупать детали которые находятся 200км от города , так если делать то делать по провереной сх
еме!!!!
Сюда перенес.
Тему почитайте внимательно с самого начала.
Главное ссылки не пропустите.
Сюда перенес.
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает
Тему мельком прочитал, расскажу про необычную задумку китайцев. Друг заказал на ебэе устройство: вокруг шеи провод, в ухо маленький магнит. Осмотр показал: вокруг шеи примерно 50 витков 0.2 алюминиевой проволоки под прозрачным пластиком, далее коробочка, в ней что-то типа tda2822, сейчас уже забыл, нагруженное на эту катушку. Питается от 2х крон последовательно (при максимально допустимых 15в для микросхемы и 11В электролитах!). При работе хорошо греется. Микрофон обычных, это дело вставляется в телефон через 3,5 штекер. Слышно неплохо, но нужно снимать цепочки. У этого наушника есть огромное достоинство: вблизи него глючат обычные микронаушники, и сильные наводки на микрофоны (свой микрофон лучше спрятать на манжете или где подальше). Повторить это несложно, так что попробуйте. Проблема может быть только с маленькими неодимовыми магнитами.
Да, доставать их из ушей потом нужно большим магнитом.
Дежурный экзорцист
Мяу!
Помогите, нужно найти схему (где-то на просторах тырнета видел, но где - не помню)
микронаушник (радио) + передатчик с плеера
P.S. Наушник настолько микро, что просто вставляется в ухо и торчит специальная петелька для вынимания
Тема дубль.
Сюда перенес. Тему с самого начала читайте.
Тема дубль.
Ага.. А на мочке уха висит аккумулятор - для питания..asn007 писал(а):петелька для вынимания
P.S. приветствую, зёма.. Чё, учебный год начался и на уроках плеер не дают слушать..
Не совсем, там был принцип, похожий на RFID...Ага.. А на мочке уха висит аккумулятор - для питания..
Не! Надоело в проводах путаться, да и мало ли, контрольную писать придется...Чё, учебный год начался и на уроках плеер не дают слушать..
И тебе мяу!P.S. приветствую, зёма..
Это, как в короткометражке про Шурика..asn007 писал(а):контрольную писать придется...
Ага, почти!
В какой школе хоть учишься?
В 35. Которая в Усиловском микрорайоне. (Ниж. район)
Попробуйте вариант с магнитом, что я описал. Делается просто, единственная сложность - достать мелкий неодимовый магнит.
Дежурный экзорцист
Попробовать - то можно все, но вот как его потом из уха доставать? А если застрянет?
Написал же, магнитом доставать. Где ему застревать то? Ну, разве что вы уши не моете совсем, завязнет там. А так, опасность застревания гораздо меньше, чем именно у наушника.
Дежурный экзорцист
