Проблема с нетбуком Lenovo S10-3
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Araks »
С недавнего времени нетбук начал сам перезагружаться после определенного времени работы (1-3 часа). Я сперва грешил на ПО и полностью отформатировал диск и перебил систему, не помогло.
Теперь думаю на температуру. Сегодня поставил программу SpeedFan, вот ее показания http://imglink.ru/show-image.php?id=a3f ... 6c0f95fa11 в норме оказалась только температура ЖД. Я правильно понял что Core 0 и Temp1 это температура процессора и северного моста соответственно? Кто что может подсказать по проблеме?
Заранее спасибо
Сообщение МитяРа »
Посмотри в системе журнал событий, там пишется от чего произошла перезагрузка и её время...
Сообщение Araks »
Нашел аудит отказа:
Средство проверки целостности кода обнаружило, что хэш образа файла недопустим. Файл может быть поврежден после его несанкционированного изменения, или недопустимый хэш может указывать на потенциальную ошибку дискового устройства.
Сообщение Araks »
Так а температура такая нормальная? Вентилятор включается очень редко. Как можно им управлять? SpeedFan я так понял рассчитана на стационарные ПК, она не видит внутреннего вентилятора нетбука.
Сообщение Araks »
Виновником всегда оказывается вот этот драйвер:
\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\nhcDriver.sys
Режим XML:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Security-Auditing" Guid="{54849625-5478-4994-A5BA-3E3B0328C30D}" />
<EventID>5038</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>0</Level>
<Task>12290</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8010000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-09-09T12:33:23.457992500Z" />
<EventRecordID>2861</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="72" />
<Channel>Security</Channel>
<Computer>Rena</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">\Device\HarddiskVolume2\Windows\System32\drivers\nhcDriver.sys</Data>
</EventData>
</Event>
Что это может быть?
Сообщение zhekich »
как я понял оська у тебя виндовс 7. когда ее в первый раз ставил? точее в каком году? также проблема может быть в запыленности ноута. почисть.
Сообщение Araks »
zhekich писал(а):как я понял оська у тебя виндовс 7. когда ее в первый раз ставил? точее в каком году? также проблема может быть в запыленности ноута. почисть.
Да, семерка. Ставил впервые в этом году в середине июня. Сегодня почищу конечно, но он и холодный может перезапуститься. Самое интересное, если он перезагрузился, то гарантированно работает потом не меньше часа-двух-трех, потом опять... что за беда...
Сообщение zhekich »
Araks а виндовс когда брал? если ты его брал в 2008-2009 то можешь диск выкинуть. на этом диске RC версия и в ней есть такая фича что после 1 марта 2010 года винда будет выключатся через каждые 2-3 часа этим как бы напоминая пользователю что надо купить лицензию(ох уж мне эти мелкомягкие). тогда надо перейти на виндовс хрень
хотя есть некоторые способы как обойти защиту эту
С 1 марта 2010 года Release Candidate версии Windows 7 стали перегружаться каждые 2 часа. Так как непосредственно срок годности истекает только в июне, то, отключив этот авторебут, вы сможете спокойно и легально пользоваться своей RC еще несколько месяцев.
Ниже три простых шага, чтобы это сделать.
1. Отключите защиту системы.
* Компьютер > Свойства > Защита системы > Настроить > Отключить защиту системы
2. Установите Shutdown Guard (это не патч или кряк, а абсолютно легальная опенсорсовая программа, использующая документированные возможности). Проверьте, что она прописана в автозапуске и запущена.
* http://code.google.com/p/shutdownguard/
3. Запретите автоматическое завершение приложений при ребуте.
* Нажмите Win+R > наберите gpedit.msc
* Найдите раздел Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Система > Параметры завершения работы
* Включите параметр «Отключить автоматическое завершение работы приложений» (двойной клик > Включить > OK).
* Перезагрузитесь, чтобы изменения вступили в силу.
Способ №2
Win+R > msconfig > Закладка «Службы» > Уберите галку со службы «Питание»
Перезагрузитесь.
Авторебута не будет, однако почему-то не будет и звука.
Сообщение Araks »
Windows 7 Ultimate SP 1 v. 721. Год да, 2009.
Активация выполнялась программой-активатором. Но до этого 2 с половиной месяца ведь все отлично работало.....
Хотя вот эта строчка из описания ошибки
подсказывает что он перед перезагрузкой зачем-то лез на сервер мсфт, или я не так понял?
Сообщение Araks »
zhekich писал(а):
Способ №2
Перезагрузитесь.
Еще и экран регулируется максимум на 30% яркости :)) Не вариант, буду пробовать первый способ :))
Сообщение Araks »
Все сделал как ты сказал, спасибо! Время покажет будет перезагружаться или нет :)
Вернуться в «Ничего не работает»
