На компе кроме куллеров ничего не работает
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Бедный студент »
Добрый вечер, есть проблемма с компом, когда включаю нет изображения и не светятся индикаторы, хотя куллеры работают. Возможно даж и винчестер, я питание от него отключал и часть шума от компа пропадала. Что это может быть?
Сообщение Maklesha »
Возьми на время чужой БП, если запустится - считай тебе повезло.
Если нет - материнку в форточку. :kill:
Вряд-ли у кого нибудь такой есть, комп то старый, там даж разъём под клаву как на советских магнитофонах. А питание как-то можно проверить?
Запросто, находи 20ти пиновый разъем, минус - любой черный провод и относительно его, пробегись по нему.
(91.17 КБ) 412 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Бедный студент писал(а):Что это может быть?
мать, память, проц, бп, видяшка.
Бедный студент писал(а):разъём под клаву как на советских магнитофонах.
называется DIN.
Maklesha писал(а):находи 20ти пиновый разъем,
там 50% что не такой разьём
короче. померяй напряжение на сером проводе. если там +5В значит с БП на 90% всё ок
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Андрей_Р »
Бедный студент писал(а):Вряд-ли у кого нибудь такой есть, комп то старый, там даж разъём под клаву как на советских магнитофонах. А питание как-то можно проверить?
Как я понял БП у тебя АТ (при выключении компа пишет "Теперь можно выключить питание...")
WandererSc писал(а):мать, память, проц, бп, видяшка.
Ну насчёт видяхи я сомневаюсь, спикер бы пищал и светодиоды спереди-бы работали наверное. Хотя я в компах плохо разбираюсь но думаю что так.
Maklesha писал(а):Запросто, находи 20ти пиновый разъем, минус - любой черный провод и относительно его, пробегись по нему.
Спасибо, ща буду пробовать.
Последний раз редактировалось Бедный студент Пн сен 05, 2011 13:15:36, всего редактировалось 1 раз.
Там не 20-ти пиновый разъём, там вот такой Изображение (извиняюсь за качество, на сименс фоткал), на проводах напряжение такое-же должно быть как и на 20-ти пиновом?
Maykill писал(а):http://www.hardware.zp.ua/docs/power-at.html
вот так
для начала всёж кнопку СБРОС проверь- могла залипнуть
Ща попробую её просто отсоединить, а насчёт распиновки спасибо :) .
вот так
Не кнопка :(
А CMOS сбрасывал?
по идеи для диагностики можно отключить всё лишнее, оставить только мать+проц+бп+спикер
Сообщение Sbor2511 »
В дополнение к советам WandererSc могу добавить, что у AT-компьютеров должно быть два модуля памяти c 72 контактами (SIMM-модули). Нужна дополнительная информация (модель материнской платы, чипсет – например, 433LX -, процессор). Подключение спикера крайне необходимо. После подключения блока питания и включения компьютера можно замерить напряжение 5 и 12 на молексах. Чтобы горел светодиод Power на лицевой панели – он должен быть подключен правильно к материнке (черный провод – минусовой. Если черного провода нет – тогда минусовой провод белый). Разъем HD LED на некоторых материнках не обозначен, но есть разъем KEYLOCK с четырьмя выводами и ключом (маркировка слева направо – Power Led, ключ, Grownd, Key Lock, Grownd (это блокировка клавиатуры). Видеокарту принято подключать к PCI с меньшим номером (он обычно спарен с ISA-разъемом. И желателен ЭЛТ – монитор. И батарейка должна быть не менее 2.9 вольт (у новой примерно 3,2 вольт).
Итак, на БП напряжение завышенное, но это походу из-за того что он в холостую работал когда я его проверял. А вот на батарейке 1,58 В, может из-за неё, как узнать, и может ли вообще из-за неё такое происходить?
Maykill писал(а):возможно..некоторые матери с севшей батарейкой не стартуют
А батарейка во время работы подзаряжается? И если нет то можно ли её от зарядки для телефона подзарядить что-б её хоть на раз запустить хватило?
лучше совсем без батарейки , чем с полу севшей
Сообщение Саня555 »
Имено с такой проблемой я сталкивался на старом компьютере.
Замена батарейки помогла.
Новую батарейку CR2032 для материнки можно купить во многих магазинах. Вряд ли на вашей материнке припаяна батарейка в виде бочонка. Батарейка не подзаряжается. В блоках питания AT отклонения напряжения от номинала могут наблюдаться (в пределах 5-10 %). Так, в моем блоке питания на 200 ватт в режиме холостого хода они составляют 5,4 v, 11,1 v (замерено мультиметром ДТ830В) и все работает. Главное, чтобы при подключении к материнской плате не было сильной просадки напряжения, что явно указывает на бракованные электролитические конденсаторы в блоке питания. Рекомендую открыть блок питания и аккуратно очистить плату и вентилятор от пыли.
Sbor2511 писал(а):Новую батарейку CR2032 для материнки можно купить во многих магазинах. Вряд ли на вашей материнке припаяна батарейка в виде бочонка. Батарейка не подзаряжается. В блоках питания AT отклонения напряжения от номинала могут наблюдаться (в пределах 5-10 %). Так, в моем блоке питания на 200 ватт в режиме холостого хода они составляют 5,4 v, 11,1 v (замерено мультиметром ДТ830В) и все работает. Главное, чтобы при подключении к материнской плате не было сильной просадки напряжения, что явно указывает на бракованные электролитические конденсаторы в блоке питания. Рекомендую открыть блок питания и аккуратно очистить плату и вентилятор от пыли.
Ну у меня вроде как подзаряжается, я вытаскивал батарейку и мерял напряжение на контактах, было 2,5В, да и батарейка сёдня показала уже не 1,58В а 0,6В, но после того как я включил системник и оставил его часика на два включённым батарейка подзарядилась до 2,04В... Вообщем ясно, батарейку новую надо. Как куплю и поставлю обязательно отпишусь.
Это не батарейка, старую подзарядил до 3,2В вставил и ничего. Но замечена новая штука, когда снимаю оперативки он начинает чё-то там пищать, но если они на месте а я вытащу видеокарту и винт то он вообще никак не реагирует на это.
Вернуться в «Ничего не работает»
