Програмно регулировать яркость и контрастность LCD WH1602
Сообщение Слесарь »
Мне для выносного пульта управления необходимо сделать связку - PIC18 + LCD WH1602 + пять кнопок.
Яркость подсветки буду регулировать ШИМом контроллера. Ток усилю транзистором.
Контрастность думаю регулировать вторым ШИМом контроллера. Вывод CCP2 контроллера, через сопротивление пустить на пин регулятора контраста дисплея. Сгладить конденсатором.
Кто-нить так делал?
Подскажите, какое обычно напряжение на пине регулятора контраста дисплея?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Регулировку яркости ШИМом делал для светодиодных семисегментных индикаторов. Всё работает замечательно.
Не думаю, что светодиоды подсветки принципиально отличаются. :)
Про контрастность, не пробовал. :?
Сообщение m.ix »
За чем такие заморочки то?
Выставил все нужные напряжения
А своим пиком только включаешь по необходимости
те активируется включение на момент пользования и тем самым ты бережёшь энергопотребление.
а то яркость контрастность, что это тебе телевизор?
Сообщение Слесарь »
Свем спасибо! Вопрос решен с помошью двух PWMов PIC контроллера.
Последний раз редактировалось Слесарь Сб сен 10, 2011 20:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Слесарь »
m.ix писал(а):За чем такие заморочки то?
Свет, к примеру, будет плавно зажигаться/гаснуть. Контрасность можно подкрутить в сервисном меню устройства не вскрывая корпус. Кста, корпус будет влаго-непроницаемым.
Сообщение m.ix »
Как всегда озвучиваем в конце назначение всего дэвайса.
Мож кому тоже такое захочется сваять.
Сообщение Flasher »
Теперь 2 глупых вопроса:
1. Напряжение питания индикатора?
2. Температурный диапазон эксплуатации?
Сообщение Слесарь »
Странные вопросы.
Почему интересуешься?
Лично я буду использовать при комнатных температурах.
Напряжение питания конкретно индикатора 5V
Сообщение Flasher »
Да просто потому, что напряжение на выводе контрастности при минусовых температурах должно быть отрицательным. Если бы ответ был 5 вольт и улица- то них... ничего не решилось. При 3 вольтовом питании даже при комнатной температуре надо подавать отрицательное напряжение. Т.е. второй вариант универсальнее. Речь идет об индикаторах с обычным температурным дипазоном, с расширенным на плате индикатора уже встроен инвертор.
Сообщение Слесарь »
Для специфического применения ШИМ инвертор сделать не трудно на паре диодов и конденсаторе/
Сообщение m.ix »
Flasher писал(а):на выводе контрастности при минусовых температурах должно быть отрицательным.
есть такие у меня индикаторы, которые именно минусом питаются.
А вообще у меня взять тот же мультиметр замерзает при некоторых низких значениях температуры - тормозит с отображением конкретно.
Сообщение SmarTrunk »
Есть вроде похожие, но OLED, какие-нибудь WEH001602. Никто не использовал? Для отрицательных температур хороши - не тормозят. Углы обзора больше.
Сообщение m.ix »
SmarTrunk писал(а):Есть вроде похожие, но OLED
Что значит олед?
Типа светодиодная подсветка и не более того?
ИЛИ понимается под этим цветной дисплей?
Кто то не доволен этими оледами http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=900004
Ладно фик с ними, лично я на северный полюс с ними не собираюсь летать как и топать по африканским прериям.
Мобуть автору ваще перейти на типы :))) или тики там питалово и квадратная шина имеется.
Выводов ещё меньше.
Так я потому и спрашиваю, что интересен опыт использования. Теперь буду знать, что не надежны.
Но на низких температурах OLED не тормозят, это факт. Еще есть люминесцентные, у них расширенный температурный диапазон должен быть.
Сообщение m.ix »
SmarTrunk писал(а): Еще есть люминесцентные, у них расширенный
ценовой разброс.
Есть какой-то опыт их использования? А по цене они дорогие, вроде.
Сообщение Слесарь »
Точно так же как LCD. Особенно мне нравятся те, что знакосинтезируют в торговом оборудовании.
например вот:
Обычно люминисцентный 20х2 знаков
Вернуться в «Умные мысли»
