Программирование МК без ассемблера и готовых приложений
BOB51
Re: Программирование МК без ассемблера и готовых приложений
Сообщение BOB51 »
к сожалению, у каждой программы свои особенности и весьма "толстенький" учебничек пользователя (в большинстве случаев на инглиш...)
на крайний случай встроенный в ПО help
знать все версии на память... :shock:
обычно минимум распечатка такого users guide на столе лежать должна
(к примеру на тот же c51asm версии 1.0- это где-то за 130 страниц)
для начала в инете поискать описания и отзывы о той программке поискать надобно :cry:
kras
Сообщение kras »
Ну может быть. Но мне это к тому, что я не могу пока найти (хотя, наверное, есть в даташите), в каком порядке записывается код из hex в память. То есть в этом топике, вроде, понятно так, что я с помощью внутрисхемного программирования (а я от темы топика не отъезжаю пока) должен подавать переставленные из hex байты без служебных, но про адресацию я ничего не понял, а еще про то, как и куда записывать данные, а не программу. Но еще мне теперь не понятно, почему в моей программе для прошивки в одном случае байты переставлены, а в другом - нет?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
BOB51
Сообщение BOB51 »
а зачем в эти дебри лезть?
понятно, если собственный программатор лепить...
в обычной практике достаточно "принять на веру" что программатор работает правильно,
тем более, что выводимые на экран данные не всегда совпадают с реальным дампом
да и сам *.hex в память напрямую не записывается- файл считывается программой, обслуживающей программатор и в соответствии с конкретной аппаратной обвязкой поступает на целевое устройство - собственно мк, а там еще свои заморочки...
вобщем - создание/разработка программаторов тоже интересная тема...
но начинать с этого...
kras
Сообщение kras »
Понятно, если собственный программатор лепить...
А вот мне по ходу так и придется сделать, потому что дома у меня нет программатора, с com глюки, а на LPT нужно 155ЛН3 или 7406, которую можно заменить, по-моему, но я боюсь в таком случае за кососделанный результат. Можно пробовать еще другие схемы, другую фирму, но я уже решил в самом начале этого топика, что мне проще разобраться, чем дальше что-то вслепую делать. Хотя я согласен, что с этого может быть сложно начинать, но мне такой вариант интереснее, я устал вслепую соединять элементы.
ploop
Сообщение ploop »
Чем USB-программаторы не устраивают?
BOB51
Сообщение BOB51 »
а на какого зверя программатор надобно (это под LPT)?
есть и для avr и для pic и для at89s51/52, но лн3 я там не всречал(у тех, что у меня работают)
kras
Сообщение kras »
О,да, Боб, скинь что нибудь простое lpt для PIC.
Что-то сложно, кажется. Тоже боюсь, что не заработает. Хотя можно будет завтра-послезавтра попробовать, спасибо, что напомнил.
ploop
Сообщение ploop »
Чего? Пять деталек по готовой схеме уже сложно стало?
Вот тут вообще без контроллера (не требует прошивки), из обвязки - один конденсатор.
Короче программатор из двух деталей.
BOB51
Сообщение BOB51 »
я с таким работаю (прототип был an589)
поддерживается winpic800 & icprog
:beer:
программер пикс.rar
(911.44 КБ) 141 скачивание
SergeBS
Сообщение SergeBS »
Multi PIC Programmer 5 Ver.2 - мой выбор. Дешево и сердито :)
Лежит тутhttp://feng3.nobody.jp/en/pg5v2.html
А чуть схимичив и разрезав 2 40-лапых DIP-панельки, чтобы впаять не 2, а 3 полоски по 20 выводов - 1 как есть, а 2 других - запараллелены - и узкий и широкий корпуса встанут без ZIF. Совсем копеешная конструкция получается.
Хотя в основном балую с AVR - HV-prog от der-hammer.
Дичь. С СОМ глюки - если не читать инструкцию на программатор, а для LPT никаких ЛНок с открытым коллектором не нужно. Ежели не заниматься сексом стоя в гамаке с аквалангом :)
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
kras
Сообщение kras »
Ну да, как порой это дело все портит! И главное без акваланга то уже не охото:(
Gipsy
Сообщение Gipsy »
Перечитал все 8 страниц топика с нуля и понял - автор таки прав!
Отличный программатор получается, причем независимый от компьютера! И главное простой!
Вот как я вижу решение в железе:
1. Блоки питания Vp + Vd
2. 1 кнопка CLK
3. 1 тумблер Data
Собственно все.
Сначала пишем программу на бомажке. Потом переводим ее в коды контроллера. Затем (для упрощения процесса прогрпмирования) записываем на листике прогу в одну строчку в двоичном виде (0 и 1).
Вставляем контроллер, подаем Vp а затем Vd. А дальше все просто - выставляем согласно бомажке тумблером нужный уровень на входе Data контроллера и жмакаем кнопку Clk - первый бит пошел!!! Так повторяем пока бомажка не закончится - контроллер прошит!
Бомажки удобнее всего будет использовать рулонного типа, перематывая в процессе програмирования с одного барабана на другой.
Цветов не надо, патентовать не буду - дарю общественности :)
md5sum
Сообщение md5sum »
Gipsy писал(а):Бомажки удобнее всего будет использовать рулонного типа, перематывая в процессе програмирования с одного барабана на другой.
Тем более, что мягкая рулонная бумага не дорого стоит, и на другой барабан можно и не перематывать :))
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
SergeBS
Сообщение SergeBS »
У меня рацуха! :idea:
На рулоне пробиваем дырки в 2 строчки. Одна - clk, другая - либо дырка либо нет - Data. Считывание строчки Clk должно быть смещено на некоторое расстояние относительно Data для правильного стробирования (подбирается экспериментально смещением считывающего контакта). В качестве дырокола используем обычный канцелярский.
Рулон соответственно берем перфоленточный. Он бывают не только бумажные, но и из синтетических материалов - с повышенной износостойкостью - для серийного производства.
Рулон протягиваем между подпружиненными контактами с примитивными цепями - они вместо тумблеров. В результате:
1. Исключаются ошибки ручного ввода - перед протяжкой можно проверить правильность.
2. Становится возможным мелкосерийное производство.
Для тиражирования небольших программ можно использовать отрезки перфокарт.
"Не надо оваций" (с) О. Бендер :)
ploop
Сообщение ploop »
Так, теплее... До перфолент добрались!
Сейчас дойдём до схемы на логике, и к концу дня изобретём простой программатор на МК :)))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
К концу не успеем - сегодня тяпница.. :beer:
ploop
Сообщение ploop »
сегодня тяпница..
И у меня последний рабочий день (в отпуск ухожу)! :beer:
GP1
Сообщение GP1 »
почитал-поржал :)))
Тему в "Мяу" :tea:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ploop писал(а):(в отпуск ухожу)!
И мя - тоже ! :beer:
SergeBS
Сообщение SergeBS »
МитяРа писал(а):К концу не успеем - сегодня тяпница.. :beer:
"Аналогично, шеф"(с) Колобки
Закрыто
