Какую антенну лучше ставить (решетка "аля полька"), АСП-8 или АСП-4 (половина АСП-8, "Локатор")?
Сильно ли они отличаются? Кто-нибудь сравнивал практически?
Конструкции у них немного различаются, как решетки, так и остального, хотя и не сильно.
АСП-4 это половина от обычной АСП-8, но у нее гораздо более широкая решетка.
Если для телика, то возьми или "Дельту" или сделай/купи логопериодическую..
Ух... размерчики хорошей антенны поражают: 3x3 метра
А другие выглядят как-то совсем несолидно - "три штыря" и ничего более.
Жалко сравнить характеристики не с чем, на решетках нифига не пишут.
Но на счет АСП-4 или АСП-8 - вопрос все-равно открыт! (у нас только такую купить можно)
Upgrader писал(а):Ух... размерчики хорошей антенны поражают: 3x3 метра
да, так и должно быть
для того чтобы хорошо принимать все метровые каналы. На "сушилки" их приём обычно никакой.
На них нечего писать. Сама антенна бестолковая. "выезжает" обычно только засчёт усилителя. Но он обычно только компенсирует затухание в кабеле, и к тому же при наличии источников помех (например компьютеры соседей) ловит в первую очередь их, переотражая на все каналы (если говорить просто). Ну а затем уж ТВ.
Хорошая же антенна улучшает отношение сигнал-шум, принимая именно сигнал с ТВ центра, таким образом ослабляет помехи и шумы.
А вообще можно сделать и самостоятельно нормальную антенну.
Т.е. хотите сказать что что-нибудь типа вот этого: http://www.antenna.com.ru/lib.php?p=24 (на вид очень уж примитивного)
Будет принимать не хуже, а даже лучше "сушилки"?
Увы, сударь, не видна важность вопроса . И от подобного опроса толку- ноль. Что бы получить полезную для себя информацию, свою то информацию слейте! Какие у Вас проблемы с приемом, прмехи, удаленность, рельеф, высотная застройка? В каких диапазонах вешают (МВ, ДМВ, там и там)? Направления на источники сигнала (одно, близкие, разные)?
Serg-G писал(а):И от подобного опроса толку- ноль.
Антенны отличаются. Значит и характеристики их разные должны быть. Какой же ноль? Может кто пробовал обе, и поделится впечатлением. Условия разные - ну и пусть, так или иначе будет что-то ясно.
Serg-G писал(а):Какие у Вас проблемы с приемом, прмехи, удаленность, рельеф, высотная застройка?
Помехи на многих каналах, удаленность - предположительно километров 50 - 100, но возможно есть даже прямая видимость (застройки высотной почти нет).
Serg-G писал(а):В каких диапазонах вешают (МВ, ДМВ, там и там)?
МВ, ДМВ (еще принимаю FM, но на это понятное дело, антенна другая нужна). Качество сигнала на МВ и ДМВ с "решеткой" одинаковое.
Serg-G писал(а):Направления на источники сигнала (одно, близкие, разные)?
Два, близкие. Решеткой можно найти компромисс и показывает всё относительно неплохо (но она не вечная, разваливается, приходится менять или думать о чем-то другом).
Upgrader писал(а):Т.е. хотите сказать что что-нибудь типа вот этого: http://www.antenna.com.ru/lib.php?p=24 (на вид очень уж примитивного)
Не исключено. Хотя, конкретно "Дельта" мне не понравилась тем что сделана из магнитного материала, который имеет некоторое ослабление сигнала. Я правда для передатчика, но когда заменил на алюминий стала работать значительно лучше. Я бы обратил внимание на антенны фирмы Locus, по памяти они комплектуются более качественными усилителями. Заказать можно например через инет магазин, доставят почтой, адреса есть на сайте.
