Сдвиг фазы 220В
Сообщение BerZerK-ku »
Пытаюсь сделать устройство, позволяющее менять по 1 градусу фазу сигналов 50Гц напряжением выше 100В
Сами синусоиды генерируются на МК и затем усиливаются приведенной ниже схемой.
На выходе ЦАП контроллера все норм. А вот на выходе схемы происходит сдвиг фаз, зависящий от начального сдвига. Т.е. если добиться совпадения сигналов на выходе схемы и принять это за 0, то сдвинув сигнал с МК на 180, на выходе схемы появляется ошибка порядка 4 градусов. В чем может быть дело?
(16.37 КБ) 677 скачиваний
Сообщение RU0AJP »
:shock: :shock: не понимаю что вы пытаетесь здвинуть ? ток относительно напряжения или напряжение относительно тока ? для этого существуют спечальные устроуства они называются фазорегуляторы
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение МитяРа »
BerZerK-ku писал(а):В чем может быть дело?
Как вариант - разводка цепей на плате..
Да и выходные каскады ккие-то странноватые, без смещения, без всего..
Сообщение nikola1971 »
Частота на выходах МК 50Гц ОСТАЁТСЯ СТРОГО ПОСТОЯННОЙ во всём диапазоне "сдвига"? Если она изменяется хоть на несколько Гц, то появится ошибка в выходной схеме усиления мощности.
"Проходили" на аналоговом генераторе с последующим формированием ТРЁХ ФАЗ, при этом 50Гц должно было меняться в пределах 5%, а у каждого сигнала НАПРЯЖЕНИЯ должен был быть и сигнал ТОКА, сдвигаемый по-необходимости.....у-у-у!!!
.....синхронная работа генераторов силовых установок и контроль их автоматики...
BerZerK-ku писал(а):не понимаю что вы пытаетесь здвинуть ?
Один синус относительно другого.
RU0AJP писал(а):Как вариант - разводка цепей на плате..
Спаяно все на макетке. Пока не будет рабочего варианта делать плату нет смысла.
Смещение задано на входе опера 12В. Или вы о чем-то другом?
nikola1971 писал(а):Частота на выходах МК 50Гц ОСТАЁТСЯ СТРОГО ПОСТОЯННОЙ во всём диапазоне "сдвига"?
Частота не меняется и на выходе МК все в норме, проблемы начинаются после усилительных каскадов.
Последний раз редактировалось BerZerK-ku Чт сен 08, 2011 14:06:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
BerZerK-ku писал(а):Смещение задано на входе опера 12В. Или вы о чем-то другом?
Смещение на выходных транзисторах, для предотвращения "ступеньки" на выходе...
МитяРа писал(а):Смещение на выходных транзисторах, для предотвращения "ступеньки" на выходе...
М-м-м, в схеме есть неточность. ОС на опер заведена с выхода транзисторов, а не с выхода опера.
Ёмкость(индуктивность) - частота - фаза - они ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВЯЗАНЫ.
Сообщение МитяРа »
BerZerK-ku писал(а):в схеме есть неточность.
"Ступеньку" это не отменяет..
А я верю в чудесную силу ОС и приборы говорят что "ступеньки" нет )
Но интересует-то немного другое, откуда берется дополнительный сдвиг фазы на выходе, при изменении фазы на входе.
Сообщение RU0AJP »
nikola1971 писал(а):Ёмкость(индуктивность) - частота - фаза - они ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВЯЗАНЫ.
вот и начнем с того что при емкостной составляющей ток опережает напряжение на 90 электрических градусов а при индуктивной сотавляющей настолькоже запаздывает :) делаем выводы
Релейная защита и автоматика
Каким образом пост выше относится к моей проблеме?
Сообщение Барсик »
Фазу ещё вращают конденсаторы C8 и C11. Попробуйте увеличить их на порядок.
На данный момент пришел к следующему результату:
фаза сдвигается на выходе опера, даже если убрать из нагрузки трансформатор/транзисторы.
Как только опер включаю в качестве повторителя все приходит в норму.
Сообщение Барсик »
Вы будете смеяться, но R3C3 и R12C12 тоже вращают фазу...
Повторю свою проблему:
меня не волнует сдвиг фазы одного сигнала в усилительном каскаде, т.к. по идее он должен быть постоянным в каждом канале. А вот откуда берется дополнительный сдвиг фаз на выходе схемы, при изменении входной на 180.
Сообщение Барсик »
BerZerK-ku писал(а):...по идее он должен быть постоянным в каждом канале.
А Вы эту идею проверяли? Ведь то, что проблема исчезает когда используется повторитель, о чём-то говорит...
