Схема LM 386
Сообщение lel1k »
Люди,есть у гого печатка на усилок на микросхеме LM 386
Да еще на схеме снизу там где значок заземления на концах то ето общая цепь земли?
Сообщение МитяРа »
lel1k писал(а):ето общая цепь земли?
Это общий для всей схемы, он-же минус питания...
Сообщение lel1k »
...ну и минус динамика тоже?
да и конденсаторы здесь в микрофарадах?бо по буржуйски не ясно
Сообщение МитяРа »
Да, в микрофарадах.. Обозначены, как uF...
Сообщение lel1k »
благодарствую! :)
Сообщение gauss »
Наиболее подробную схему легче найти в даташите, если погуглить :)
:idea:
Сообщение zacc11 »
НАРОД ПОМОГИТЕ СДЕЛАЛ НА УНЧ LM386 ПРИ ПОДАЧЕ ПИТАНИЯ 5 ВОЛЬТ НА ДИНАМИК СРАЗУ ШУМ МУЗЫКИ НЕТ НЕ ЗВУКА ДЕЛАЛ ПО ДАТАШИТУ :shock: :shock:
МОЖЕТ У КОГО ТО ЕСТЬ ПЕЧАТКА ??
(7.1 КБ) 805 скачиваний
