Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):не могу найти её на жёстком диске среди множества файлов
Когда что-то скачиваешь, то сразу распихивай по тематическим папкам..
Занимает это на несколько секунд больше, но экономит долгие часы поиска впоследствии..
Сообщение Соник »
Света писал(а): https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1294588846
А так же посмотри здесь, Усатенко, например...
Спасибо!
Сообщение Landay »
Подскажите формулу расчета энергозатрат.
Дано: мощность нагрузки - P(Вт)
время работы нагрузки - T (сек/час)
стоимость кВт/час - C (руб)
Рассчитать: стоимость потребленной электроэнергии.
Спасибо!
Сообщение Соник »
По-моему тут и так ясно что кВт*час это произведение киловатт на часы. Нужно только секунды перевести в часы и Ватты в киловатты.
Сообщение gauss »
Landay писал(а):Подскажите формулу расчета энергозатрат.
Спасибо!
P(kW)*T(час), и всё это поделить на C :)
:idea:
Сообщение dinets »
LM339 компаратор с открытым коллектором
ставим резистор меж питание+ и выходом получаем ттл выход
ВОПРОС
если вход + больше входа - то что будет в итоге (какой ттл сигнал мы получим)
никак не могу разобратся с логикой работы и даташит непонятен
Сообщение jordan »
получите напряжения питания на выходе
Сообщение pashtet-kun »
В сетевом фильтре последовательно варистору включен элемент в виде маленького белого прямоугольничка (с надписями C1 3A 105°C RF250V) и лампочка (?). Вдобавок на входящем коричневом проводе питания висит черный кубик (16A 250V~μ XH-A-1). Подозреваю это всё предохранители?
Сообщение MAVr 34 »
C1 3A 105°C RF250V
- Термопредохранитель
16A 250V~μ XH-A-1
- похоже на простой предохранитель
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение brahner »
у меня вопрос по мощности усилителей.
есть колонки(в магазине) magnat quantum 657,какой для них нужен усилок,и вообще как подбирать колонки и усилитель.на колонках написано 3 wege bassreflex 200\350 w,
4-8Ohm?20-50000Hz.Как я понял при 4 омах они будут выдовать 200 ват в номинале,а при 8 то 350 ват
Сообщение MAVr 34 »
Выходная мощность усилителя должна должна = номинальной мощности колонки, а еще лучше если мощность колонки % на 10-15 будет больше чем у усилителя. сОПРОТИВЛЕНИЕ КОЛОНОК ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ КАК УКАЗАНО В ПАСПОРТЕ УСИЛИТЕЛЯ. Например, усилитель рассчитан на подключение аккустики с сопротивлением в 8 Ом, значит такое и должно быть или оно может быть больше, но при этом усилитель не выдаст той мощности которая прописана в характеристиках. А вот подключать колонки с сопротивлением меньше чем указано, черевато перегрузом выходного каскада и его последующим выходом из строя, ну и искажения будут по более.
Что касается того, что вы увидели в магазине. Скорее всего 200 - это номинальнаяя мощность, а 350 - пиковая. Сопротивление у колонок меняться не может. А вот у усилителей такое написание вполне бывает. Например, усилитель выдаст мощность 100 Вт при 8 Ом, а при 4 Ом 200 Вт (грубо говоря). А может вы не туды посмотрели?
Сообщение Stalker007 »
Люди я не понимаю, ну что тут сложного? Набрал в поисковик: "еmagnat quantum 657" и читай: http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=90548
Обратите внимание:
Рекомендуемая мощность усилителя 30 Вт
Вот и есть их настоящая номинальная мощность, а 200 и 350 - это от лукавых китайцев. :)
А что касается сопротивления 4-8Ом это либо они сами не знают сколько у них получится, либо оно зависит от частоты.
Вывод: Цена этих колонок явно неадекватна их качеству.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение brahner »
эти колонки в магазине стоют 22т рублей.еще там есть jamo 506 и wharfedale 600.на jamo на тылах написано 130 номинал,а у wharfedale 30ват хотя количество динамиков и их размер одинаково и стоют wharfedale по дороже.теперь я запутался.в магазине jamo 506 подключены к yamaha 371.у того номинал 100ват
Сообщение alekseykolesnik »
Расскажите, пожалуйста, как измерить частоту сигнала осциллографом, прочитал в книге и не понял!
Заранее благодарен!
спасибо!!! :beer:
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, нормально разомкнутое реле - никак не ввести в бесконечный цикл, чтобы замыкался-размыкался бескоенечно ??
А то нето реле купил :(
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Здравствуйте,
контакты параллельно обмотке реле. естественно с ограничением тока питать
Сообщение Lander »
Тоесть на границе примагничивания-размыкания ?
Сообщение Xerion »
Ребят, а как представляются дробные числа в асме авр? Вопрос возник вот откуда- просматривал таблицу команд и меня немного озадачило лог. смещение 1 в командах FMUL, FMULS, FMULSU.
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Тоесть на границе примагничивания-размыкания ?
не обязательно на самой границе, просто чтобы ограничить ток кз. ну допустим можно подключить так релюшку к батарейке и без сопротивления, работать будет, но половину времени батарейка будет короткозамкнута, только на свое внутреннее сопротивление. чтобы расход уменьшить нужно подобрать сопротивление как можно больше, но при котором катушка еще надежно срабатывает, с запасом
Вернуться в «Теория»
