Блокинг-генератор. Не правильно работает.
Закрыто
Сообщение ChemistR »
Всем доброе время суток, прочитав тему Качер - http://radiokot.ru/lab/analog/20/, по схеме:
Я решил собрать блокинг-генератор, и после сборки тут же столкнулся с проблемой:
Проблема заключается в том что дуга появляется только при замыкании/размыкании первичной обмотки. Что с этим делать? Как это исправить?
Вот видео по которому все понятно:
http://www.youtube.com/watch?v=VQltdbxbzBg
Питаю от 14 Вольт.
Сообщение МитяРа »
Проверь, а импульсы-то у тя с 555-й идут на транзистор..
Сообщение Света »
У нас принято сначала поиском пользоваться и не создавать кучу тем по одной и той же схеме.
Кроме того, все вопросы по статьям - в раздел "Статьи".
Вот тема, задавай вопросы в ней:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8368
Эту закрываю.
У меня нет осциллографа, но можно как то мультиметром, переключив его на переменный ток. так вот первый щуп к выходу микросхемы №3, а второй не знаю куда...
Закрыто
Вернуться в «Практика»
