Если его сделать больше то будет срезать высокие частоты звукового диапазона.
Вот можно почитать
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=0
"50 КСВ 075", UA3112SWL
именно про этот конденсатор не нашел там информацию. как он участвует в обратной связи? он регулирует величину ОС?RA3WSI писал(а):этот кондёр тоже участвует в обратной связи.
Вот можно почитать
Это не фильтр. Этот конденсатор переводит транзистор в режим с общей базой по высокой частоте. Большим этот конденсатор не стоит делать, он действительно срежет высокие частоты, а без него не будет работать генератор.telomtr писал(а):Конденсатор который параллельно эмиттеру, выполняет роль фильтра? фильтра чего?...
Если увеличивать C3 в схеме, то кроме увеличения ПОС, к чему еще приведет изменение емкости?telomtr писал(а):RA3WSI писал(а):Собери лучше вот эту схему а то задолбаешся резистор R1 подбирать.
А как этот конденсатор влияет на частоту? Он же не параллельно катушке...Света писал(а):К изменению частоты генератора
Ну и что?.Там не одна ёмкость-С2,С3,ёмкость P-N переходов транзистора,ёмкость монтажа-всё это совмесно влияет на частоту.telomtr писал(а):А как этот конденсатор влияет на частоту? Он же не параллельно катушке...Света писал(а):К изменению частоты генератора
что то я не понял. Как это рабочая точка в справочнике указана? Или это максимальное напряжение электрода? Я имел ввиду смещение какое задавать, что бы динамический диапазон выявить.RA3WSI писал(а):Эт надо вычислять величину ВЧ напряжения на контуре.
Там же куча формул.
А на сколько надо менять рабочию точку транзистора-смотри в справочник по транзисторам.
В справочнике указана не рабочая точка, а параметры при определенных условиях и рекомендуемые режимы, вот с учетом этого ты и задаешь САМ рабочую точку. От выбранного режима в основном будет зависеть колебательная мощность, ДД тут никакого нет. Если захочешь узнать амплитуду ВЧ на контуре, то изволь вычислить его эквивалентное сопротивление с учетом всех нагрузок и шунтирующих факторов, степень согласования с выходным сопротивлением транзюка в заданном режиме и дальше просто закон Ома. И вообще, прежде чем что-то считать транзисторное, не мешает узнать хотя-бы кто такие h, y и S-параметры.telomtr писал(а):Как это рабочая точка в справочнике указана?
