предварительный усилитель
народ,помогите со схемой предварительного усилителя.Интересует только с тонкомпенсированным регулятором громкости,малошумящий,с низким КНИ,темброблок не нужен.питание -+15в.Интересует в первую очередь кач-во звука.На дискретах есть такие?Солнцевский собирать не хочется....
Посмотри тут разд.СХЕМЫ и СТАТЬИ. Может устроит это.....
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:34:24, всего редактировалось 2 раза.
В РАДИО за 1990г/10 есть "Суховский" для его же усилителя ВВ.Выкиньте каскад с регуляторами тембра и останется ПУ с тонкомпенсированным РГ и регулятор БАЛАНСА, хотя и он особо не нужен. Собран на К157УД2.Проблем с настройкой нет.
В схеме остаются две микросхемы ОУ.Ключ на К547КП1А(отключение ТК) заменял на реле РЭС55А.Печатка в журнале есть,её только доработать(удалить каскад DA3-тембр).
Почему бы просто не собрать на дискрете операционник только с большим КУ
Думаю если все граммотно оформите то и качеством останетесь довольны
Хотя так изголятся не совсем есть смысл
Посути все зависит от вашего капитала - можно купить операционник за штуку дубовых рубликов и собрать с выходным какадом на транзисторах и будет вполне вещь на уровне и кокраз под ваше питание
НО тут еще нужно качественное питание а точнее стабилизатор с минимальной пульсацией на выходе
Итого - нужен для начало стабилизатор что бы не шумел а потом уже и преамп
Реализаций и способов куча
думаю есть смысл пробежатся по этому разделу
http://sound.westhost.com/projects-2.htm
еще сюда заглянуть
http://sound.westhost.com/projects-4.htm
еще сюда заглянуть
[AMS]
Спасибо всем за советы, в том то и дело,что нужна схема на дискретных транзюках, отечественных,сбез оксидных кондеров.микросхемы не катят.
http://books.tr200.ru/v.php?id=267430
Скачайте книжку "ТЕХНИКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" Сухова со тов.
Там же есть "ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" Болотников....
http://books.tr200.ru/v.php?id=270307
А, вот тонкомпенсация в схеме - далеко не HI-END.А, вполне качественный пред. может быть и на ОУ, даже с конденсаторами на входе и выходе.
Т.е. в ТЗ некоторая нестыковка.
Пред Матюшкина пойдет? Его поищи. Есть один подводный камень ,подбор пполевиков
Схему Матюшкина собирал(радиоаматор 5-2001),в выходном каскаде кт3102 сильно нагреваются и горят.....не настроить,к сожалению.Параметры суперские у преда,но настроить не так просто.....
Предлагаю проверенную в работе еще одну схемку. Питание от 9 до15в. КУ=40.
- (84.66 КБ) 1363 скачивания
Последний раз редактировалось steeler Ср сен 14, 2011 10:26:24, всего редактировалось 1 раз.
Ничего там не должно гореть,если только не возбуд. Плата какая?regor писал(а):Схему Матюшкина собирал(радиоаматор 5-2001),в выходном каскаде кт3102 сильно нагреваются и горят.....не настроить,к сожалению.Параметры суперские у преда,но настроить не так просто.....
плата самопал,фолгированная.
Вот,нашел еще одну схемку:
Нормирующий усилитель А.Петров(Могилев) к544уд2, Радиолюбитель 7-2000. с тонкомп. регулятором громкости,его собираю,ибо микрухи две в металле есть!Соберу-отпишусь че да как.Может кто уже собирал этот пред?
УМЗЧ у меня Акулиничевский с глубокой ООС(супер!!!)
ИМХО, конечно, но почему "совковые" кремниевые изделия должны быть лучше "попсовой" TL072 (TL071)? Из-за догмы? У меня на столе сейчас лежит пакетик с сотней КТ3102, выпуска чудо-завода Интеграл. Все с одной партии, с одного конвеера. Hfe отличаются на порядки. Складывается ощущение, что их делают топором и зубилом.
А достойных отечественных операционников вообще мало. И, несмотря на металлический корпус, шумят они как бегающие блохи на собаках.
Вам нужен качественный пред или пред на совковой комлектухе? Я вот совок использую в гитарных делах, там искажения местами поощряются
PS: возьмите нормальных оперов и сделайте пред.
собираю на К544.А чем она плоха?Вы услышите шумы -70Дб?И чем ипортные ОУ лучше наших?в разы? все таки 544 шикополосная,с полевиками на входе.
а на нашей элементной базе собирали Акулиничев.,Сухов,Солнцев, ИМХО по качеству не хуже Ямах,Harman-ов ,зато дешевле в разы.Цена/качество рулит
Отдавать много рублей за импортный ОУ нет желания
Есть два ИМХО.regor писал(а):собираю на К544.А чем она плоха?Вы услышите шумы -70Дб?И чем ипортные ОУ лучше наших?в разы? все таки 544 шикополосная,с полевиками на входе.
Первое - в "Ямахе" деньги ещё вкладываются в бренд, поэтому бессмысленно сравнивать с "самосбором". Соберите ту же ямаху сами - получится дешевле в разы. Да и схемотехника брендовой теники иногда просто убивает
Второе - в моей стране, к примеру, импортные ОУ стоят дешевле. Если у вас есть мешок советских - конечно же, выбор очевиден.
Я вообще не лажал всю советскую комплектуху.. Например, один раз в истории, для космонавтики не нашли ОУ лучше нашего отечественного (извините, но точно не помню, что за он - можно погуглить).
PS: сори за флуд. Лучше давайте говорить по теме топика. Повторюсь: если есть в наличии наши оперы - выбирайте самый-самый и делайте пред. Можете потом провести эксперименты с заменой на другие ОУ. Я, делая гитарный пред с перегрузом и поменял TL072 на LM358, т.к. перегруз на последнем оказался приятнее в моей схемотехнике
Делая на транзисторной рассыпухе вы лишь повторите схемотехнику какого-либо ОУ.
ну все,пред на К544УД2(схема А.Петрова,РЛ 7-2000)собран,звучание мне понравилось!!!стереовариант.Единственно что изменил в схеме-сопротивление R6 снизил с 5,1к до 2,2к, соответственно коэфф усиления возрос,и с МР3 плеера громкость достаточная.А так по сути кроме громкости и баланса никаких регулировок не требуется,т.к. входной сигнал довольно качественный,+в плеере есть предустановки ROCK JAZZ NORMAL SRS ... микрухи ощутимо греются,но думаю это нормально.Подстроечниками постоянку на выходе вывел близко к нулю,и ОК.Запитал от "стабилизатора напряжения на ОУ" по схеме в Радио 9-1986.УМ-Акулиничевский-с глубокой ООС(Радио 10-1989) Так что рекомендую!!!
