да она http://rw6ase.borda.ru/?1-20-4800-00003 ... 1209093219 микросхема не на панельке там ж у меня фото естьpyzh_man писал(а):http://rw6ase.borda.ru/?1-20-4800-00003 ... 1209093219
Похоже ваш вариант(там фотографии лица и оборота). Обратите внимание на ключ, так вот микросхема правильно стоит. У вас на панельке?
как подключить это эпу
Итак:
1.Вход ЛК
2.Общий
3.Вход ПК
5.Выход ЛК
6.Общий
7.Выход ПК
8. Питание
ЛК и ПК условно.
А с в предыдущем посте облажался, у паренька неверно вставлена.
Ключ - ямка на корпусе микросхемы.
1.Вход ЛК
2.Общий
3.Вход ПК
5.Выход ЛК
6.Общий
7.Выход ПК
8. Питание
ЛК и ПК условно.
Docendo discimus
ямка на микре прям посередине обычно она сбоку около первой ноги
123 это выводы на плате или на микросхеме если на плате то они иду 123 на отдельный штекер
Обозначение выводов на плате. А куда подключена сама головка?
Docendo discimus
Схема подключения тут тоже...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
провода с головке идут на контактики типо когда поворачиваешь глову они замыкаются размыкаются как бы реле и к выводам платыpyzh_man писал(а):Обозначение выводов на плате. А куда подключена сама головка?
извеняюсь я ошибся тут просто 2 провода экранированых с кембреком идут .как раз к 123 соединяется с головкой точно
просто сначала не внимательно глянул провод шол под схемы
Последний раз редактировалось сергей 1 Сб сен 10, 2011 15:40:32, всего редактировалось 1 раз.
DiGiCat - в точку! Думаю для тс все ясно.
Docendo discimus
ВСЕМ СПАСИБО !!! всё работает
правдо подключаю я его от 12 вольт 400ма нормально всё работет
такое питание подойдёт ?
блин у меня нет блока питания на 24 в тока на 12 и 36
Критерий - нормальная работа. Но желательно все-таки по схеме. Поздравляю!
Docendo discimus
ещё вопрос а если лампочку на 220 в вот 60 пустить через двиготель и вразетку он сгорит?? вроде не должен а то транс больно большой
точнее я подключал двигатель к трансу которой на радиоле стоит тоскать радиолу не удобно
хотелось бы отдельный тран хотяб у меня есть в гороже транс от проигрователя пластинок к нему соединялся такой д движок вот тока выоды не как понять не могу чё в разетку чё к мотору транс называется тс 40-1 если знаете подскажите к каким выводам соединить эпу а к какие в розетку
когда к нему была соединена эпу но гораздо старой модели
вот документация на транс
- тс40-1.rar
- (36.01 КБ) 251 скачивание
ТС-40-1 на 220В к выводам 1 - 3', и должна быть перемычка на выводах 1' - 3
движок к 1 и 1' (127В)
на нём нет проводов выводов с чёрточками написаноо тока 2-3-110вDiGiCat писал(а):ТС-40-1 на 220В к выводам 1 - 3', и должна быть перемычка на выводах 1' - 3
4-5 -110в
1-2-17в
5-6-17в
комбинации обмоток с 1по6 дадут 127,220,240
а на другой стороне транса написано
7-экран
11-12-5,2в
8-9-18в
9-10-18 в
а нарисованы где какой провод но они все без чёрточек
что делать теперь? что с чем замкнуть ?
В сеть через предохранитель.
- (9.66 КБ) 383 скачивания
Docendo discimus
У этого транса вроде:
220В к 3 - 4, перемычка на выводы 2 и 5
и дальше:
и дальше:
pyzh_man писал(а):В сеть через предохранитель.
