как подключить это эпу
Сообщение сергей 1 »
я запутался кто из вас прав ???
Сообщение DiGiCat »
Проверь:
pyzh_man писал(а):В сеть через предохранитель.
по интернету советовать... экстрасенсов нет... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение pyzhman »
Нарисовал подключение по описанию выводов топикстартера, а не по схеме транса, что в приложении. Так что - опыт. И замерить на наличие 127в.
Docendo discimus
пойду подключать жив останусь напишу ))))
Сообщение DiGiCat »
Лампочка ж есть? через нее первый раз... :)))
Если транс стоял в похожем устройстве, то может характерные следы/остатки старых проводов на контактах остались...
Сообщение pyzhman »
сергей 1? Алё!
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):сергей 1? Алё!
тут я просто завтро подключу дождь испортил все планы да уже и ноч
соединил всё работает гуденье почти не слышно транса не дымит не греется но место 127 выдаёт 233вольта что дальше сделать ?
Сообщение pyzhman »
По какой схеме подключал?
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):По какой схеме подключал?
по твоей
Сообщение pyzhman »
11-12-5,2в
8-9-18в
9-10-18 в
Это совпадает? В смысле при включении транса в сеть напряжение на этих обмотках такие?
Последний раз редактировалось pyzhman Вс сен 11, 2011 17:21:27, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):
11-12-5,2в
8-9-18в
9-10-18 в
Это совпадает?
щас померию
сергей 1 писал(а):
pyzh_man писал(а): Это совпадает?
щас померию
страно перемерил ещё раз по твоей схеме показывает 135 вольт где 127 должно быть
Сообщение pyzhman »
Ну а там, где я спросил?
Docendo discimus
Сообщение DiGiCat »
С этим не совпадает разве? - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=955843#p955843
щас померил где должно быть 127 на схеме пишит 103 остольное померитьне успел увы дела
всем спасибо большое за помощь теперь продолжим тока на след неделе тк я уезжаю в город на учёбу там компа нет приеду в след суботу продолжим
Сообщение pyzhman »
Что за разбросы? 103-230? При неизменности схемы.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):Что за разбросы? 103-230? При неизменности схемы.
когда было 230 провода почищены были но не залужены щас залудил припоем показывает
103
сам не пойму может потомучто без нагрузки включаю
Сообщение pyzhman »
сергей 1 писал(а):но не залужены
Я уже боюсь что-либо советовать. :shock:
Docendo discimus
Сообщение Ферапонт »
Здравствуйте, уважаемые!
Всех с праздниками, добра и благополучия!
Воскрешу тему почти десятилетней давности, ибо вопрос у меня более или менее сходный. Итак, в наличии имеется электорофон Radiotehnika Mtlodija-103B - stereo с ЭПУ 2-эпу-65СМ. Да, аппарат, мягко говоря, не само совершенство, но у меня с ним связаны сентиментальные воспоминания. С месяц назад проигрыватель был возвращён из забвения (до того не включался лет двадцать пять), и выяснилось, что играет он очень тихо. Силами квалифицированного мастера аппарату была проведена профилактика, заменены все конденсаторы. Он заиграл на вполне приемлемом уровне, поработал с неделю, а потом сошёл с ума в обратную сторону: если раньше нельзя было добиться хоть сколько-нибудь вменяемой громкости, то теперь его не заткнёшь. При сдвигании регуляторов на ноль аппарат продолжает звучать довольно громко, да еще и по-разному в каналах. Кнопки "интим" помогает слабо. В общем, регулятор громкости приказал долго жить. Мастер честно сказал, что найти такой регулятор сейчас днём с огнём, и даже из донорского аппарата (если таковой удастся найти в приличном состоянии) деталь можно достать в состоянии не сильно лучшем и получить аналогичную неисправность весьма скоро.
Тем не менее, ради настырности, познания неизведанного и во имя светлых воспоминаний, аппарат хотелось бы сохранить. Есть идея подключить его напрямую к усилителю. То есть в буквальном смысле с тонарма (со штатного фонокорректора, если быть точным), минуя всю прочую начинку.
Если кто-то знает, как это сделать, подскажите, пожалуйста. Схему, приведённую в этой теме, изучал внимательно. У меня остался один, но принципиальный вопрос: правильно ли я понял, что из пяти проводков, которые идут с фонокорректора (там всего два шлейфа, оканчивающиеся 5-диновыми разъёмами, в одном 2 провода, в другом 3) один на питание в 24 вольта для самой системы тонарм-фонокорректор, два на землю, и остальные два, собственно, L и R?
То есть для того, чтобы сделать подключение двумя "тюльпанами", нужно сигнальную часть одного разъёма припаять к контакту R (7 пин на плате УП32-3), сигнальную часть второго разъёма припаять к контакту L (5 пин на той же плате), а те части разъёмов, которые отвечают за массу, припаять... к чему? Оба к 6-му пину на плате?
Заранее прошу прощения за совершенно бестолковые вопросы. По всем образованиям гуманитарий, по роду деятельности музейщик, по хобби плотник-столяр с интересами к механике и токарному делу. То есть высокая магия радиолектроники до сих пор была сильно в стороне от моей повседневности. Но разобраться очень хотелось бы!
И отдельные извинения, если моё описание проблемы покажется избыточным (много букв, то есть).
Вернуться в «Умные мысли»
