Пропало изображение на ноуте
Димон126
- Опытный кот
Re: Пропало изображение на ноуте
да параллельно идет со сборки 2 разъема, но у них общая земля.
Димон126
- Опытный кот
Возникла проблема. ноут выдает напряжения регулировки яркости в пределах 1,5-3в, а инвертор воспринимает в пределах 2-3в. в итоге регулировка через чур ступенчатая и на самом минимуме подсветка отключается полностью, воспринимая малое напряжение как сигнал отключения, подскажите простенькую схемку как решить эту проблему
- mr4ester
- Держит паяльник хвостом
можно попробовать поставить оперпционный усилитель с отрицательной обратной связью, и глубиной обратной связи регулировать выходное напряжение
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Димон126
- Опытный кот
не проверил все работает по однлй лампе на отдельный инвертор, воспро пр операционнки можно схемку? я так понимаю что здесь компрессор надо
- mr4ester
вот почитайте для ознакомления тут
п.с может вы имели ввиду компаратор?
Димон126
- Опытный кот
поизучаю матчасть... Счас возникла другая проблема у ноута периодически отходила клавиатура а теперь она не работает. только комп все время думает что нажата кнопка вниз, при отключении клавиатуры все гуд. решил почистить разобрал и увидал что где проблем она залита чуть чуть какимто сиропом попытался оттереть изопропилом результата не дало подскажите что еще можно сделать7 а то цена новой клавиатуры в 1500р напрягает
