схема сенсорного выключателя
Сообщение Fess »
Игорь217 писал(а):Извините,не могу прикрепить фотографии.Могу сбросить на почту.
Попробуйте уменьшить размер картинки или вот: http://www.radikal.ru/ (на следующей после загрузки странице 10 пункт)
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение Игорь217 »
http://i059.radikal.ru/1001/94/3046a0f0cb7b.jpg
Ссылка на сенсор.Чувствительный элемент представляет собой стакан из латуни или меди диаметром 30мм. и высотой 9мм.Стакан закрыт диском из фольгированного текстолита. Диаметр площадки на диске 24мм. Транзистор и два резистора находятся внутри.Выводы сделаны через небольшое отверстие в центре дна стакана. По этой схеме было изготовлено три устройства которые использовались по назначению в производстве.Подключается по двухпроводной схеме.В щатном режиме было нагружено на пускатель.Уменя дома сенсор включал мелодичный звонок с трансформаторным блоком питания.При современной элементной базе его можно упростить и снабдить при надобности триггером,что я и собираюсьсделать в ближайшем будущем.
http://s55.radikal.ru/i149/1001/0a/b921 ... 3d460c.jpg
Это чувствительный элемент
Я
Сообщение Я »
FESS, а у меня работает и не только у меня... Если вопросов нет, то удачи.
Сообщение Fess »
Значит сейчас и у меня заработает!
Я
Сообщение Я »
ПРИВЕТ! FESS, заработает обязательно! Схемка простенькая, возможно сопротивление кожи пальцев высокое, (выше 1м) для таких схем контак может быть двойной: рядом с сенсором минус пит.
Я думал генератор не работает.
Поставьте фотоприёмник (от телевизора (с тремя выводами), и всё готово.
Но эта схма с источником питания, как у предыдущей схемы (последовательно с лампочкой), работать не будет, так как ток потребляемый 555 великоват...
Сообщение Fess »
Я писал(а):для таких схем контак может быть двойной: рядом с сенсором минус пит.
Это да, при таком использовании срабатывает в 100% случаев. Меня интересовала именно схема включения выключения пультом ДУ от телека. Но если сенсор работает, значит и фотоприемник будет работать.
В принципе, вопрос исчерпан. ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ СХЕМЫ!
Я
Сообщение Я »
проверенно работает
Сообщение Fess »
Поставил нормальный фотоприемник, на 3х ножках. Отлично работает.
Я
Сообщение Я »
Fess, прекасно! Вопросы будут с удовольствием помогу.
Удачи!
Я
Сообщение Я »
ПРИВЕТ! Я обещал схему регулятора (управление дистанционкой от любого телевизора) на К145ап2. Схема включения от проиводителя. Это для помощи: http://www.pro-radio.ru/urbanism/1443/
Сразу обратите внимание на конденсатор со 2 ноги микросхемы на плюс питания, ёмкость-1000пик и болше (подобрать).
Собрали...
Осталось спаять и подключить вот это:
http://s60.radikal.ru/i168/1001/22/f461dbd8ac0c.jpg
Ссылка будет здесь!
Последний раз редактировалось Я Пн янв 11, 2010 20:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Я
Сообщение Я »
:shock:
Сообщение K()X »
Доброго времени суток!
Вообщем решил собрать HTPC, и все это дело засунуть в корпус от
игровой приставки Sony Playstation 3. На мой взгляд корпус выглядит
шикарно, а так же в него влезает без проблем мамка minii ITX, жесткий
диск 3,5 дюйма, и привод он ноута.
Но тут же встал вопрос-у приставки PS3 кнопки включения питания и извлечения диска-
сенсорные, а мне хотелось бы сохранить внешний вид корпуса в первозданном виде.
Отсюда вопрос- подскажите схемку для сенорной кнопки- требования такие-при поднесении пальца
к кнопки на расстояние примерно 1мм логический уровень на выходе схемы меняется с 0 на 1 или наоборот.
Сразу скажу- мне хотелось бы получить схему проверенную конкретным человеком, ибо гугл выдает достаточно
подобных схем, но я не знаю как они работают, а собирать каждую предложенную гуглом схему и проверять
её как-то не охота.
Заранее спасибо, всего доброго!
Кто не пил ни разу водки-тот не знает вкус воды!
Сообщение radteh »
От SPS3 остались элементы кнопки или у вас только пустой корпус?
Сообщение D.VOVA »
http://www.megachip.ru/develop.php?id=204 Проверено! Работает надёжно.
Сообщение K()X »
radteh писал(а):От SPS3 остались элементы кнопки или у вас только пустой корпус?
От приставки остался только корпус-купил по случаю.
D.VOVA писал(а):http://www.megachip.ru/develop.php?id=204 Проверено! Работает надёжно.
Это конечно был бы идеальный вариант, НО в моем городе хрен найдёшь такое чудо. :cry:
Ребята, может у кого есть возможность приобрести эти микрухи и переслать их мне-я все оплачу,
и отблагодарю чем-нибудь-например деньгами или редкими микросхемами. :)
Сообщение D.VOVA »
Брать можно здесь - http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... SG+SOT23-6
QT102 и QT100 практически одинаковы. http://www.radioded.ru/content/view/58/
Сам работал с QT100A. Если есть какие связи в Ульяновске, пару штук могу выделить. Заниматься пересылкой лень.
Сообщение K()X »
Может все таки заморочитесь с пересылкой? :)
Оплачу микрухи и пересылку, естественно предоплата.
Сообщение D.VOVA »
Зайди по первой приведённой мной ссылке (ЭЛИТАН). В правом углу есть графа "Добавить в заказ. шт". В пустой прямоугольничек вводишь нужное количество шт. и нажимаешь на коричневую кнопочку с нарисованной корзинкой. Появится закладка "Ваш заказ". Если необходимо что то ещё, находишь нужное и добавляешь в корзину. Если больше ничего не надо, в закладке нажимаешь "Оформить заказ". Заполняешь анкетку (Ф.И.О., свой адрес и пр.) и отправляешь его. Мгновенно (даже в выходные) получаешь на свой E-mail счёт. Идёшь на почту и оплачиваешь его, но можно и не выходя из дома, с карточки. Следишь по интернету; как получили от тебя деньги (~сутки), как отправили посылку (ещё сутки), как она передвигается по стране (из Ижевска) и, опа!, через ~неделю всё что заказал у тебя в руках. Постоянно там заказываю, осечек не было и нареканий не имею.
P.S. Времени, пока я всё это писал, ушло в три-четыре раза больше, чем оформить заказ и получить счёт.
Сообщение vinnicov »
D.VOVA
Вопрос по QT100. Приобрел на данном датчике KIT E100S в надежде приспособить для включения(нажал сенсор нагрузка работает) нажал выключилась, не могу понять он так не может работать? Или в схеме нужно что изменить, подключен по стандарту даташит. Или для данной задачи требуется другой датчик.
