Как вскрыть древний миллиамперметр?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Teh-nick »
Для замены шкалы, нужно вскрыть карболитовый корпус миллиамперметра М5-2 (1965-го года)
На задней стенке вывинтил 2 мелких, кортоких винтика, на монолитность изделия это ни как не повлияло.
Сбоку видно насечку, видимо место соединения половинок корпуса, но нет никакого намека на подвижность.
Подскажите как это сделать, если конечно корпус в принципе разборный.
Вид сбоку
(30.91 КБ) 744 скачивания
Вид сзади
(37.73 КБ) 963 скачивания
Вид спереди
(38.12 КБ) 931 скачивание
Сообщение Borodach »
Обычно задняя крышка в таких головках на герметике или уплотнительное кольцо "прикипело".
Надо аккуратно заднюю крышку приподдеть и с усилием (не большим) снять, дальше "по месту" ... . :)
"Сзади его железный магнитный экран закреплен на двух винтах. Сам корпус на трех, два из них под пломбами... "
Экран сдернуть не получается. Если по краю экрана капнуть машинным маслом, оно попадет внуть самого прибора?
там всё герметично - не должно, но маслом там не поможешь ... . :)
IT KT
Сообщение demson »
2 гайки попробуй свинтить с выводов.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение NICK_BNP »
Экран нужно снимать, под ним есть ещё винты.
Вернуться в «Корпуса»
