Подскажите зарядник для NI-CD
Сообщение High_Voltage »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня тут одно устройство (я делаю прибор ночного видения), и я хотел бы его запитать от аккумуляторов. Питания требуется около 5 вольт. Я раскурочил NI-CD аккумулятор от игрушечной машинки, 6 Вольт 900 Ма/ч. Я выдрал оттуда 4 элемента типа АА, соединив их последовательно. Получилось 4.8 Вольт 900 Ма/ч. Должно хватить... Так вот, в чем суть этой темы то: Я так и не знаю пока, чем и как это всё заряжать. Полностью запутавшись в типах аккумуляторов и боясь подвзорваться ненароком, я хотел бы попросить вас подкинуть ннесложную, но надежную схему зарядного устройства для этого блока (4.8 В 900 Ма/ч).
Заранее благодарю откликнувшихся за помощь.
Сообщение yguar »
люиой акумулятор можно заредить без опасение если соблюдать 2 правила,1 напруга ,ну выше1,5вольт. Ток0,1 от емкости. :)
Сообщение yguar »
Сообщение yguar »
Сообщение yguar »
люиой акумулятор можно заредить без опасение если соблюдать 2 правила,1 напруга ,ну выше1,5вольт. Ток 0,1 от емкости. :)
Выше, чем 1.5 В... То есть, мне нужно зарядное устройство, например настенный адаптер 5В, и какую-нибудь 7805 в режиме ограничения тока на 90 мА??? И как долго такое устройство будет заряжать? И можно ли как нибудь применить светодиод, чтобы сообщал о процессе зарядки и его завершении? Или напряжение поменьше всеже?
Сообщение yguar »
тип вашего акумулятора не боитса слабых перегрузок по току. но не любит перенапряжентй. по этомусабилизируи напругу.
а по току придумай ограричитель. пойдет простой резистор.
Как поставить туда резистор, я понятия не имею... С законом Ома у меня очень туго, не понимается и всё... лучше КРЕН ку ограничителем тока включу. А напряжение 5 Вольт сойдет??
Сообщение _RUS73_ »
Нет. 5в мало для четырех нужно 6в, используй 7806 и резистор для ограничения тока заряда. По времени заряд длится 16часов.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Спасибо. На сколько я понял, надо как-то так... (приложил схему) А не подскажите, как резистор рассчитать и какой мощности его брать? Ведь, насколько я понимаю, при ограничении тока резистором, на нем упадет напряжение??? Или я не прав..?
(15.13 КБ) 287 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Все правильно.
Или можно вот так Зарядное устройство Ni-Cd. Я когда то собирал по этой схеме. Правда ее нужно немного доработать. 7805 заменить на 7806, расчитать r3 под нужный ток, заменить транзистор на s8550, добавить с эмитера на базу резистор 9.1-10к, добавить резистор на 100к между 3тим и 7мым выводом оу, шунтировать 3тий вывод оу конденсатором 0.1мкф на землю, также шунтировать выход конденсатором 0.1мкф.
Ничего себе! А к чему такая схема большая, если, насколько я понял, заряд производится достаточно просто? Или тут какие-либо преимущества?
Таак. Значит этот операционник следит за тем, чтобы не перезарядилось...
Схемка интересная. Её бы и сделал. Но я опять не понимаю, стабилизатор остаётся 7806, как на схеме и был, а вот батареек становится в 2 раза больше (4ХАА) Ток поднимаем резистором. А откуда напряжение возьмется необходимое? И да, как рассчитать резистор?
Сообщение _RUS73_ »
Я чуть напутал. Там в схеме с оу нужно использовать 7808, так как на резисторе упадет и на п-н переходе транзистора.
А резистор надо 33 Ом, я прав???
Сообщение Барсик »
Никель-кадмиевые аккумуляторы надо заряжать стабильным током 0,1C в течение 14 - 15 часов. Вот правильное зарядное устройство - стабилизатор тока: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
Обсуждение здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2406
Проверьте, пожалуйста, я правильно нарисовал?? (простите за Пейнт, пожалуйста)...
(45.17 КБ) 369 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Вот так. Вместо r3 лучше поставить подстроечник, можно будет легко выставить требуемый ток заряда
(39.57 КБ) 392 скачивания
