Параллельное или последовательное подкл. ДНАТ 250
Сообщение Vadim-Serdechniy »
Доброго времени суток.
Вопрос:как подсоединить (параллельно или посл.) два дроселя по 125 ВТ чтобы зажечь днат 250 Вт. Фото дроселей ниже.И еще вопрос: мне сказали что это 125 Вт ные дроселя но маркировка на них не сохранилась,хотелось бы услышать мнение общественности по на щет этих дроселей.
Спасибо.
(18.7 КБ) 510 скачиваний
(20.74 КБ) 381 скачивание
Сообщение KaRaTeL »
При параллельном соединении 2х индуктивностей, общая индуктивность уменьшится в 2 раза. Но, зато, эта сборка сможет пропускать в 2 раза больший ток. Но, вот только, хватит ли их индуктивности для нормальной работы лампы - вопрос. Так что, для её запуска нужны 4 таких дросселя(скорее всего, может хватить и двух параллельно, но маловероятно).
Дежурный экзорцист
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Два параллельно работают без проблем.
Всем спасибо буду пробовать!!
И еще это скорей всего ДРЛ дроселя -не получится ли межвиткового замыкания от использования дната?На сколько я понял в этих дроселях диаметр проволоки обмотки меньше чем у ЭмПРА для ДнАТОВ.
Вернуться в «Теория»
