GTP-USB собрал не работает
Закрыто
Сообщение vovonj »
Подскажите,что может быть.Компьютер его видит,но микросхемы записанные мной на другом программаторе читает нули.(бит секретности не установлен).Тип микросхемы не определяет.Иногда может прочитать правильно.Потом опять тупо не читает.503-е менял не помогло.Панелька ZIF.Прозванивал все правильно.Что может быть.
Lom
Сообщение Lom »
Подобная проблема была на экстрапике. Причиной оказалась плохая пропайка линии CLK.
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение Solyara »
Собирал данный программатор. Не запустился. Проблема решилась так - собрал Brenner 8. Не плохой программатор.
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php? ... &start=360
Закрыто
