Катушка Тесла
- Symbiosis
- Вымогатель припоя
Re: Катушка Тесла
Как относится живность к катушке ? Быстро дохнет от озона ? Конкретно интересуют тараканы =))) Хочу оставить на сутки , в надежде что от озона сдохнет все в квартире. Или не реально это ? Я уже экспериментирую ))) В банку наловил, иглы опустил и подключил строчник. Ну они суетятся сильно, непонятно только, от вспышек, от звука, или все же от озона. Какие концентрации газа нужны ? и как сложно их достичь ?
Re: Катушка Тесла
Тараканов не вытравишь. Лучше используй обычные отравы, если договориться с соседями делать одновременно - уйдут.
Дежурный экзорцист
Re: Катушка Тесла
при достаточно высокой концентрации в воздухе озон взрывается. та энергия, которая была потрачена на превращение кислорода в озон, высвобождается мгновенно при обратней реакции.
тараканы действительно могут уйти. вместе со стеклами из окон, посудой и другим имуществом
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
РЛС
- Это не хвост, это антенна
Re: Катушка Тесла
stereo писал(а):при достаточно высокой концентрации в воздухе озон взрывается.
Что???
- hatulmadan
- Встал на лапы
Re: Катушка Тесла
N/Teslo писал(а):Кто делал трансформатор тесла на катушке зажигания?
http://www.youtube.com/watch?v=brgaQRIl ... re=feedlik
Качер на катушке зажигания:
http://www.youtube.com/watch?v=tVEDstxyhVM
http://www.youtube.com/watch?v=HJHlyCVtVMQ
http://www.youtube.com/watch?v=xojpv6Zo4Ro
Re: Катушка Тесла
Свалите со своими качерами к себе в лепрозорий
Само устройство ничем не плохо, но то, какое влияние оно оказывает на неокрепших личностей, из-за чего начинает видеться им в любом устройстве, связанным с hv или "халявкой", это ужасно.
Само устройство ничем не плохо, но то, какое влияние оно оказывает на неокрепших личностей, из-за чего начинает видеться им в любом устройстве, связанным с hv или "халявкой", это ужасно.Дежурный экзорцист
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Re: Катушка Тесла
Ну... Чем бы дитя ни тешилось... Не все же понимают, что на самом деле является качером...
Вот и суют нам в кучу всякие блокинги, теслы полупроводниковые, и прочую ересь...
З.Ы. кстати, сколько ни возился с ХВ и ВЧ - никакой халявы не заметил: ни один аппарат, будь он хоть супер-пупер-мега-качер больше энергии, чем сожрал, ни разу не выдал.
Такшо, хай ребятки держат карман шире - мож, чего и влетит...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- самогон
- Нашел транзистор. Понюхал.
електророзрядник /електрошокер/
доброго времени суток уважаемие коти.у меня два вопроса /идеи/ как получить розряд /искру/ длиной гдето 20-30см. при високочастотном напряжении?и можноли самостоятельно сделать устройство для передачи напряжения?буду рад всем идеям.зарания спасибодоброго времени суток уважаемие коти.у меня два вопроса /идеи/ как получить розряд /искру/ длиной гдето 20-30см. при високочастотном напряжении?и можноли самостоятельно сделать устройство для передачи напряжения?буду рад всем идеям.зарания спасибо
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
Re: електророзрядник /електрошокер/
самогон писал(а):как получить розряд /искру/ длиной гдето 20-30см. при високочастотном напряжении?
Не сделаешь ты этого. Лучше не пытайся. Это минимум 3 сотни киловольт, а если вч...Хотя, катушка тесла может помочь. Так что не сделаешь.
Дежурный экзорцист
- самогон
я могу сделать многое только нужни идеи. схеми
Можешь сделать многое, говоришь? Хорошо. Импульсный трансформатор на 200кгц и 80кв, затем умножитель напряжения на 5, потом делаешь нужную тебе частоту мостом из длииинных сборкок из фетов (управление ими - гдт на 400кВ, или затвор каждого включать через конденсатор к предыдущему, и резистор с диодом от истока на затвор, чтобы не выбило - параллельно каждому мелкий конденсатор). Вот ты и получил сотни киловольт вч тока.
А идеи - катушка теслы. Почти единственный вариант, который подходит под твои параметры. Советы? Учиться, как делать, смотреть теорию, думать над возможными решениями.
Дежурный экзорцист
- самогон
а можеш помочь с катушкой Тесла?как ее сделать с подручних средств?схемку?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- hatulmadan
- Встал на лапы
Re: Катушка Тесла
KaRaTeL писал(а):Свалите со своими качерами к себе в лепрозорийСамо устройство ничем не плохо, но то, какое влияние оно оказывает на неокрепших личностей, из-за чего начинает видеться им в любом устройстве, связанным с hv или "халявкой", это ужасно.
Что это вы так бурно реагируете? В Вашем лепрозории так принято? Человек спросил про Теслу на катушке зажигания, я ему ответил. А вы что? В каждой бочке затычка?
Re: Катушка Тесла
hatulmadan писал(а):В каждой бочке затычка?
Как точно описали ваше устройство
Дежурный экзорцист
- hatulmadan
- Встал на лапы
самогон писал(а):доброго времени суток уважаемие коти.у меня два вопроса /идеи/ как получить розряд /искру/ длиной гдето 20-30см. при високочастотном напряжении?и можноли самостоятельно сделать устройство для передачи напряжения?буду рад всем идеям.зарания спасибодоброго времени суток уважаемие коти.у меня два вопроса /идеи/ как получить розряд /искру/ длиной гдето 20-30см. при високочастотном напряжении?и можноли самостоятельно сделать устройство для передачи напряжения?буду рад всем идеям.зарания спасибо
Посмотри информацию про генератор Маркса. Возможно это то, что тебе нужно. Только эта штука смертельно опасная...
Про Теслу посмотри здесь: трансформатор Тесла из автомобильной катушки зажигания:
http://www.youtube.com/watch?v=S_RZJJeB-a4
http://www.youtube.com/watch?v=sZ5LnJ1JMWA
- самогон
Re: Катушка Тесла
самую суть работи генератора маркса я понял на как его запитать??? помогите разобратса , где взять 6кВ ???
