Мелкие практические вопросы
Доброго вечера.
Возникла такая проблема, которая требует скорейшего решения, поскольку завтра уже надо бы сдать проЭкт.
Итак. Есть модель подводной олдки. Внутри электромотор. Рули устанавливаются на погружение, магнитом "нажимается" геркон, который должен запустить электромотор. После прозождения дистанции мотор должен отключится, чтоб лодка всплыла. Данная задача была поставлена передо мной. Не долго думая был сделан одновибратор на 555 таймере с возможностью регулировки длительности импульса 10-50 секунд. В качестве ключа, что запускает мотор стоит кт819г. Таймер выдает положительный импульс, посему раскладка такая: эмитер на "-", коллектор на мотор (плюс "+" на мотор), база через резистор 2 кОм на 3 ногу 555 таймера. Мотор жрет немного тока. Такие стоят в детских игрушках, что работают от двух пальчиков. Но у меня с ним мотор только дергается в судорогах и кт-шка греется как утюг. Со светодиодом вместо мотора или с более слабой нагрузкой типа более мелкого мотора (от плеера) все работает как часы. Вопрос: где я слажал?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
Падение на транзисторе большое, поставь MOSFET и будет все ок.
А можно чуточку подробнее? Это я, так полгаю, половик? Просто раньше с ними дела не имел.
Прикинь ток базы КТ819 и выходной ток 555-таймера, который к тому же зависит от питания.kamikadze писал(а):А резистор на базе усли поменше поставить?
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
А не легче под рули глубины подложить кусочек сахару. Величина кусочка, это время погружения. Этот кусочек и мотором может управлять. Пока не растает, мотор работает.Pa5ha писал(а):одновибратор на 555 таймере с возможностью регулировки длительности импульса 10-50 секунд.
Так'с,есть теперь мощный источник(220В идет на ЛАТР,который плавно напряжение меняет,дальше транс,который выдает 20 Вольт переменки при входном 220В,дальше 4 диода и усе,не считая толстых проводов с вторички и далее). Так вот,как я понял им уже и варить можно мелкие детали(на родном амперметре шкала до 50 А),но нужно от него всего тот ток,который разогреет стальную проволку длиной 30см и сечением 1.5мм примерно до 80 градусов,какой ток нужен для такой температуры?
наверно 5 конденсаторов по 100 нФ
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Вот откопал в старом железе микру 27C128-20JL - 16K x 8 ППЗУ. Стрирается через окошко УФ лучами. Вот такоие вопросы:
1) Какой мощьности брать УФ излучатель? Лампа из процедурного кабинета сгодиться
2) Как её прошивать?
- фото
- (11.21 КБ) 395 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
1) В даташите написана норма поглощённого излучения для полного стирания. Узнаёте интенсивность излучения лампы и с её помощью вычисляете время экспозиции.
2) Побитно. Алгоритм описан там же.
А если серьёзно, то надо лишь немного поискать:
http://cxem.net/mc/mc13.php
Это трансформатор импульсный. Там всего вернее колечко ферритовое и на нём несколько обмоток.Leonid писал(а):Есть деталь, таблетка диаметер 15мм, высота 7мм, на пяти ножках, цвет светло коричневый, маркировка ТИ2-1 (чуть ниже II-75). В интернете нашел, что есть токовый трансформатор с такой маркировкой. Но его изображения ни где нет. Подскажите он ли это хотя бы по описанию.
Фото увы нет.
II-75 изготовлен в феврале 1975 года.
В чем разница токового и импульсного трансформатора? И где можно применить трансформатор ТИ2-1?
Ребята, подскажите плиз, что такое, неиспользуемые выводы элементов мкс к561тл1 соеденил вместе (для защиты от помех), и так оставил. теперь микросхема не работает. что я неправильно сделал?
