Помогите опознать вакуумный дисплей (VFD) 16x1
Сообщение eta4ever »
В типографской установке для проявки пленок, в блоке управления установлен символьный вакуумный дисплей 16х1, символ 5х7. Как говорится, "бобик сдох".
Может, кто работал с подобной гадостью и подскажет, в каком направлении копать в плане идентификации с целью замены?
В документации весь блок управления единым модулем, как обычно. Фотографии пациента и обратной стороны платы (где микросхемы управления):
http://s011.radikal.ru/i318/1109/c0/4d1569d68d24.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1109/08/74811f8547db.jpg
http://i073.radikal.ru/1109/df/099cfbca2117.jpg
Сообщение pyzhman »
а. Обратиться в контору-изготовитель. Либо всего агрегата, либо именно таких вакуумнолюминесцентных индикаторов. Для определения найти на корпусе маркировку, хоть что-то должно быть.
б. Проанализировать схему подключения и сваять свой собственный индикатор: на ВЛИ, на диодах, на лампочках.
Docendo discimus
У изготовителя агрегата единственный вариант - замена всего блока, который уже давно не выпускается.
Маркировки на VFD тупо не обнаружено, что и ввергает в печаль.
Сообщение pyzhman »
Тогда план б. (В ветке часов на ВЛИ никого нет?)
1. Определяем нить накала.
2. Определяем выводы сеток.
3. Определяем организацию самих элементов.
4. Определяем питающие напруги.
5. Определяем с методом индикации, надо полагать динамика.
6. Исходная инфа готова, лепим Erzats. На чем хотим.
Docendo discimus
Сообщение nik-as »
eta4ever писал(а):Как говорится, "бобик сдох".
С чего такие выводы? Вакуум не нарушен, обрыва накала тоже вроде не наблюдается.
А маркировка на нём может быть сзади, и чтобы её увидеть его нужно выпаивать.
А на счёт индикаторов здесь покопайся, у кого то, что то похожее проскальзывало.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18
Вернуться в «Практика»
