Давайте общаться по радио !!!
Сообщение РЛС »
RA3WSI писал(а):РАДИОКЛУБ
Почтовый адрес: 184600, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, 3
Телефонный код телефона 1: 81537
Номер телефона 1: 49374
Это типа ближайший радиоклуб :))) , чтоб туда добраться мне нужно переплыть белое море :)))
Ну я думаю этого мне не надо делать так как ближайший вроде в АРХАНГЕЛЬСКЕ находится.
Сообщение РЛС »
вот кстати коллективка в Архангельске :)) http://29.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=303
Сообщение ankrish »
блин, я пустил свой микрофон через усилок на колонку, и короче если я что-нибудь говорю, вообще не ловит, начинает ловить тогда, когда динамик телефона поднесён в упор к микрофону! :o :(
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Кот ПофиG »
svic писал(а):Можно, но мощность будет не очень большая
Ну а на выходе УМВЧ получится 0,3Вт как у автора?
svic писал(а):и сигнал будет "подмяукивать"
Ну в принципе это не страшно. Передатчики котов могут мяукать, это не удивительно :))) :)))
ankrish писал(а):показывает 1 кОм, это нормально???
Нормально.
ankrish писал(а):ступил, можно же тестером как динамик???
И еще попробуй подключить к контактам этого микрофона питание, хотябы 3-4Вольта. Должнен слышаться щелчок при подключении. :)
hrak, неужели у тебя в Северодвинске нет радиоклуба? по идее они должны быть в каждом городе... :?
Сообщение RA3WSI »
ankrish писал(а):блин, я пустил свой микрофон через усилок на колонку, и короче если я что-нибудь говорю, вообще не ловит, начинает ловить тогда, когда динамик телефона поднесён в упор к микрофону! :o :(
А несущия не пропадает??
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А где у усилителя звука несущая?? :)) помоему человек просто поднес мобильник к микрофону усилка и слушал что на выходе.... :))
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё один вариант ТЛГ передатчика
(9.77 КБ) 357 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиG писал(а):А где у усилителя звука несущая?? :)) помоему человек просто поднес мобильник к микрофону усилка и слушал что на выходе.... :))
Тема то про передатчики вообщето вот я и подумал что радиомикрофон.
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):Вот ещё один вариант ТЛГ передатчика
С ключом перебор, он тут как мёртвому припарка! :facepalm:
Сообщение RA3WSI »
Блин точно!!не глянул :)) :facepalm:
Сообщение RA3WSI »
Вот схемка ТЛГ передатчика
http://www.radioamator.ru/publ/kv_svjaz ... 65-1-0-503
Сообщение svic »
А вот это весчь! Ежели и взапрвду 920-й найдется - 10ватт в легкую, главное, чтоб БП обеспечил.
Я б качестве V4 какой-нибудь КТ606 или КТ904 поставил.
Сообщение RA3WSI »
А 922В в УМ при 24в питания около 40вт можно снять.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
RA3WSI не могли бы Вы мне немного подсказать в теме про любительские приемники?
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Пн сен 12, 2011 20:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):А 922В в УМ при 24в питания около 40вт можно снять.
920-й сам при 12-ти вольтах и соответствующей раскачке 20ватт запросто - достаточно между ним и драйвером шпт 4:1 воткнуть.
Сообщение svic »
DIMON_CHAiNIK\\ Ребята! У вас ППП Полякова не работают по двум простым причинам - не хватает амплитуды гетеродина и не можете попасть в диапазон. Обойти первую проще всего поставив в смеситель германиевые диоды - ГД507, Д311, Д18, Д20 на худой конец Д9. Вторую проблему можно решить, спаяв наскоро кварцевый генератор на 3.5-3.6 МГц и настраиваться по его сигналу. Любой ППП слышит его с нескольких метров. Любительские диапазоны узенькие и настройка очень острая.
Последний раз редактировалось svic Пн сен 12, 2011 21:15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Также и КТ925В при 12в. :)
Сообщение RA3WSI »
svic писал(а):DIMON_CHAiNIK\\ Ребята! У вас ППП Полякова не работают по двум простым причинам - не хватает амплитуды гетеродина и не можете попасть в диапазон. Обойти первую проще всего поставив в смеситель германиевые диоды - ГД507, Д18, Д20 на худой конец Д9. Вторую проблему можно решить, спаяв наскоро кварцевый генератор на 3.5-3.6 МГц и настраиваться по его сигналу. Любой ППП слышит его с нескольких метров. Любительские диапазоны узенькие и настройка очень острая.
Можно "растягивающий" конденсатор последовательно с КПЕ впаять(ориентировочно 12-18пикушек).Подобрав его можно сделать настройку более плавной,ну и конечно же простенький вереньер хорошо помогает. :)
Сообщение svic »
Ага, я их давно юзаю. И щас ещё в запасе есть, вот эта штука приглянулась буду пробовать.
Сообщение RA3WSI »
У самого тоже ещё в запасах есть 925е.хороший транз чуть получше 920го.
Кстати хорошая схема!!!!! :beer:
