Proteus: вопросы и ответы
Сообщение saba »
TTT355 писал(а):Я перересовал как на схеме, попробовал с аналоговым, но ничего увы не получилось. Хотя кондеры "мерцают" по очереде.
Половинка кондера черная вторая красная.
Измеритель частоты я выбрал по видеомануалу, увы опять что-то не так.
Вот видео
http://www.mediafire.com/download.php?p298ovfb3g4mc2x
выкладываете собственные проект, а не давайте силки.
там все симулируется, даже в осцилляторе
mv-1.rar
(23.36 КБ) 453 скачивания
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Minor/2 »
Ребята, я тут постил чутка выше Ср авг 31, 2011 22:33:07. Вобщем проблему я идентифицировал ... Баги в протеусе (имеется ввиду мой проект) начинаются когда я в симуляции выставляю любой внешний генератор. Пока контроллер (в симуляции) работает на внутреннем RC - все ОК, а как только, так сразу баг. В железе модули будут работать на 11.0592. Остается 2 варианта:
1 - отладить на 4-ёх метрах и 9600 кб/сек, а потом править софт для железа на 11.0592 и т.д.
2 - попросить помощи у тех,кто,собственно,вышеупомянутую "собаку" уже "съел" в этом деле, может кто чего посоветует, за сим, собственно, и пишу. :write: :oops:
Сообщение TTT355 »
Вы правы, вот мой файл.
http://files.mail.ru/SFBHTD
Я сравнил свойства моих конденсаторов и ваших. Я долго искал слово CAP в списке деталей но не нашел. И остальные элементы у меня тоже "другие".
Chettuser
Я скачал ФАК в 3х частях, не знаю это то о чем вы говорите или нет. Читаю.
Перерисовал все с нуля, даже REALCAP нашел, а проблема осталась.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Valek87 »
Возможно ли смоделировать следующую микросхему - MC100LVEL16?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
TTT355 писал(а):Я скачал ФАК в 3х частях, не знаю это то о чем вы говорите или нет. Читаю.
Именно оно, 4-я часть еще не дописана. Надеюсь у Halex'а хватит терпения закончить эту по настоящему полезную вещь.
Так же в FUCK ( :))) ) есть пример такого мультивибратора - попробуйте сделать так же как он, с теми же номиналами и постепенно доводить до своих значений.
Сообщение saba »
TTT355 писал(а):Вы правы, вот мой файл.
Я сравнил свойства моих конденсаторов и ваших. Я долго искал слово CAP в списке деталей но не нашел. И остальные элементы у меня тоже "другие"..
вы снова даете силку, черт знает куда, тем более
что там архив поврежден, неужели так трудно
прикрепить файл вашего проекта сообщению, как
делают другие. Читайте FAQ внимательно, там все разжёвано.
Сообщение TTT355 »
Вот файл по 2 части фака рис 69
Я же не говорю что не могу собрать схему, но почему у меня для редактирования доступно меньше характеристик чем у saba
IC= если эта характеристика подключается у конденсаторов то у меня она просто не высвечивается. Может что-то в опциях нужно включить, по аналогии с виндой "отображать скрытые системные файлы"?
11.rar
(12.52 КБ) 258 скачиваний
Сообщение timer32 »
Находишь REALCAP ,меняешь номинал любого из сопротов хотя-бы на единицу, и наступит наконец твое долгожданное счастье :music:
Сообщение TTT355 »
Спасибо. Я в отчаяние. Солидворк выучил сам по учебнику, а тут [мат]
Конденсаторы поменял, значение при симуляции "прыгает" а частоты равны 0, нарисовал 2 диода как по этой схеме
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/03.png думал они хотя бы мигать будут, опять 0
после кучи тыков нахожусь на пол пути к счастью, осциллограф что-то показывает а анализаторы ничего.
11.rar
(15.14 КБ) 242 скачивания
Сообщение Soir »
TTT355 писал(а):...Я в отчаяние...после кучи тыков нахожусь на пол пути к счастью, осциллограф что-то показывает а анализаторы ничего.
Почитал Ваши посты и не понял в чем собственно вопрос. Не работает логический анализатор? Вы в курсе, что он запускается пробелом при остановленной симуляции? (В данном случае его необходимо предварительно выделить.)
Вот, что у меня получилось в Вашем проекте, только время выставил 0,1 сек.
(2.67 КБ) 1124 скачивания
Сообщение TTT355 »
Chettuser
Модели полевых транзисторов различных типов 4,16
начиная с рисунка 106(нет страниц)
Я только начинаю разбираться. Что из всего того что написано в факе
Н21э?
ток базы?
ток коллектора?
И еще не могу понять, в программе есть щуп амперметра, а как в параметрах батарейки задать амперы?
Я даже не знаю в каком формате записывать значения в параметры.
В скобках, или просто с новой строки ставя в конце ;
Сообщение Engineer_Keen »
TTT355 писал(а):как в параметрах батарейки задать амперы?
В параметрах батарейки задается не ток, а внутреннее сопротивление.
Сообщение TTT355 »
Engineer_Keen
Я только эту формулу знаю для силы тока, и тут через ватты.
I = P/U
Напишите выражение, я не знаю переменных которые пишутся в поле other properties
I конечно = P/U, только зачем это тут? И зачем вам задавать ток батарейки? Он сам задастся, когда вы нагрузку подключите)
Chettuser
Внутреннее сопротивление в основном задавать не требуется. Лучше ставить поменьше.
H21э - это коэффициент усиления транзистора включенного по схеме с общим эмиттером (ОЭ).
Задавать в свойствах можно используя такие скобки: {} - чтобы не было видно на схеме того что Вы задаёте элементу.
Например: {PRECHARGE=0} - писал парой своих постов выше для конденсатора.
Сообщение saba »
TTT355
выкинь батареи и постав терминал питания
подправил схему, отличие сам наедешь.
11.rar
(777.14 КБ) 235 скачиваний
Сообщение TTT355 »
Chettuser, спасибо.
Я имел ввиду полный листинг, список команд, словарь скриптов, не знаю как еще назвать.
Вот что я хочу сделать, может быть так нельзя в принципе.
1 Калькулятор мультивибратора (МВ) выдает мне данные
2 Черчу схему в протеусе
3 Устанавливаю все те значения которые выдал МВ
4 Запускаю симуляцию, смотрю и радуюсь, первой, хотя бы виртуальной сборке.
saba
Сделал как вы сказали. Но цвета не такие как у вас. Не знаю это правильно или нет.
Какая разница между батареей и power?
11.rar
(106.31 КБ) 242 скачивания
Последний раз редактировалось TTT355 Пт сен 09, 2011 23:02:34, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Этот вопрос лучше всего задать Halex'у с [url]kazus.ru[/url].
Сообщение Soir »
TTT355 писал(а):Какая разница между батареей и power?
1. Батарея не привязана к общему проводу, имеет два вывода, которые можно подключать к любым участкам схемы. Power подразумевает, что второй вывод питания это общий провод схемы.
2. У power внутреннее сопротивление 0, у батареи есть внутреннее сопротивление, которое можно менять (можно, конечно, тоже и 0 выставить, только это будет уже не реальная батарея).
Экспериментируйте, и Вы все поймете.
Сообщение Valek87 »
Помогите пожалуйста!! Нужно промоделировать МС AD9430.
