схватываю на лету.
у-50-8 неработает
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/r ... nstrr.djvu
Инструкция по ремонту Радиотехника У-101-стерео
http://wzone.vegalab.ru/faq/amp_repair
Методика ремонта УМЗЧ
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Бывает, что вроде бы исправные, по приборам, маломощные транзисторы оказываются на самом деле неисправными, т.е. работают не в своих режимах.
Есть инструкция по ремонту S-70. Там такой же УМ:
Кстати, а как УМ проверяешь? Лучше его отключить от предварительного усилителя (разъем XP1) и от блока защиты АС.
Вообще подавай питание напрямую, без разъемов. Разъемы старые, если что-то не контачит....
Проверь штатный БП. Электролиты в нем тоже лучше заменить, Емкости можно побольше, например 4700uf, но больше лучше не ставить, т.к. их зарядный ток будет больше, может при вкл. предохранитель вышибать. Читай методику ремонта.
Кстати, в этом усе есть красные плоские конденсаторы ("флажки")? Их лучше заменить на что нить норм, типа К73-9, к73-17 или импортную пленку, (если номиналы меньше 100-220pf, можно конечно и керамику).
У флажков большие токи утечки, и про них везде пишут Г...о!
УРА ЗАРАБОТАЛО!
были заменены:
все электролиты,
все флашки,
резисторы R6.22.26.27.30.32.32.33.34.35.38.39.
транзюки VT1.18.19
в итоге 3х дневного мучения все заработало!
спосибо всем кто откликнулся за помощь!!!!!
были заменены:
все электролиты,
все флашки,
транзюки VT1.18.19
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
схватываю на лету.
возникла новая проблема
правый канал играет тише левого , а басы на много ниже.
когда включяю стерео режим правый канал вообще глохнет.
может хто знает в чем тут прикол?
УНЧ-50-8 МЕНЯЛ МЕСТАМИ,
РАБОТАУТ НА 100%
РАБОТАУТ НА 100%
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
схватываю на лету.
Поздравляю! Для 3-х дневного мучения это большой результат, с учетом того, что ВЫ беретесь за ремонт усилка в первый раз. Но усилитель еще отрегулировать надо, т.к. , параметры новых транзисторов могут отличаться от тех, что были.
1. У вас на схеме есть карта напряжений. В этих точках их нужно измерить, относительно общего провода. Напряжения могут отличаться от указанных на 10%.
Если в какой-то точке напряжение отличается более чем на 10%, значит что-то не так. Снова ищем неисправность. Нужен генератор сигналов и эквивалент нагрузки - большой проволочный резистор 4ома50вт. Подаем на вход синус 1000гц. такого уровня, что бы на выходе было 9V (+-0.1) переменки. Далее проходимся мультиметром по точкам. В некоторых точках даны режимы как по постоянке так и по переменке. (+-~)
2. Нужно выставить ток покоя транзисторов вых. каскада - R12. Процедура казалось-бы проста, но... читайте инструкции, просто так R12 не крутите, т.к. можно снова спалить транзисторы выходного каскада. Это делается строго по приборам. Берем мультиметр, устанавливаем в нем режим измерения постоянного тока. и включаем в разрыв +Uпит.вых (УНЧ-50-8). Аккуратно вращая движок R12, устанавливаем ток в пределах 40-50 ма. Кстати после 20 минут работы транзисторы прогреются, и ток возможно надо будет снова подстроить.
Лучше читайте тут:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=77497
начиная с 40 стр.
Тише работает канал, который ремонтировали? Канал может вырубаться по многим причинам. Одна из них - смещение по постоянному напряжению - должна сработать защита АС. Другая, неисправна сама защита АС. правда, если у вас другой канал, не глохнет, то отпадает. Хотя вроде как защита оба канала должна вырубать. Другая причина, нужна регулировка, еще одна причина.........
P.S. Конденсаторы на втором УМ обязательно замените, т.к. они, тоже, вот-вот надуют кеды, и лучше, так сказать, не дожидаться перитонита..., Это касается также БП, Защиты, Предварительного усилителя, Селектора входов.
УДАЧИ!
Лучше читайте тут:
начиная с 40 стр.
УДАЧИ!
Подразумевалось наверно "Флажки" Сколько лет я с ними,и они меня не подводили.Гнилая тема,про ненадёжность оныхвсе флашки
Видимо раз на раз не приходится. У меня в телеке Электрон Ц280Д флажки тоже 20 лет работали все норм. Но вот на Вегалабе их хаили.Gigavolt писал(а):Подразумевалось наверно "Флажки" Сколько лет я с ними,и они меня не подводили.Гнилая тема,про ненадёжность оныхвсе флашки
И здесь:
http://www.oldtriod.ru/expo/227
а что делать если нет генератора сигналов?
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
схватываю на лету.
Ну... Ток покоя выставляется без генератора, но с резистивной нагрузкой 4 ома 50 вт.
причина разности громкости каналов в вышедших из строя регуляторах громкости и басов.
они были заменины.
теперь играют оба канала одинаково,но только в моно режиме.
как только включяю стерео глохнет правый канал.
они были заменины.
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
схватываю на лету.
На плате корректора УНЧ-П (U5) проверьте электролиты, Внимание! С9, С10, С23, С24 - неполярные (NP), их еще называют биполярными.
Туда бы 73-17 4,7 мкф63В, но онибольноогромные.
Также проверьте на "флажки".
Возможно придется заменить микры 157УД2. Надо только вычислить какие микры в этом канале
Отпаять их будет тяжело, главное чтобы дороги не отвалились, выпаивать очень аккуратно!
Лучше сразу панельки запаять, цанговые.
Хотя, будем надеяться, что кроме пассива ничего не пострадало!
А МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ST/MONO ЗАРЖАВЕЛ???
- (3.99 КБ) 555 скачиваний
на моем ПУ
или я не на ту плату смотрю?
смотри вложение
НЕТ ЭЛЕКТРОЛИТОВ!rjhaviy писал(а):На плате корректора УНЧ-П (U5) проверьте электролиты
смотри вложение
- (239.8 КБ) 564 скачивания
Последний раз редактировалось кардан Ср сен 14, 2011 12:55:47, всего редактировалось 1 раз.
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
схватываю на лету.
Плата регулятора громкости и корректора, как раз переключатель моно/стерео на ней.
я так понимаю ,это и есть ПУrjhaviy писал(а):Плата регулятора громкости и корректора, как раз переключатель моно/стерео на ней.
вообще я самоучка.
схватываю на лету.
схватываю на лету.
Причина установлена неверно, неисправность ДО переключателя ст./моно.кардан писал(а):причина разности громкости каналов в вышедших из строя регуляторах громкости и басов.
они были заменины.
