ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б
- REB
- Это не хвост, это антенна
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/01/ Прочол статью - увы тут пара недомолвок...
1) Каким проводом мотаются катушки?
2) На какие частоты рассчитан? (на 2.4ггц пойдёт?)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
- aen
- Модератор
Re: ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б Александра Родионова
Этот не пойдет.REB писал(а):на 2.4ггц пойдёт?
Тем более если для Wi-Fi нужен, то он д.б. двухнаправленным. На коленке не сделать.
Если покупать, то цена около 15 тыс. руб.
Вот например.
http://shop.wavelan.ru/product/manus-21 ... -ghz-1-wt/
- REB
15тр это где-то 500 бакрей, в израиле из-за пошлин и чрезмерно оборзевших поставщиков, это станет в 3 раза дороже. Вопрос: вы бы стали покупать усилок ВЧ за 1500 бакрей или искали бы возможнгость собрать его "на коленке"? =)
- aen
- Модератор
REB писал(а): или искали бы возможнгость собрать его "на коленке"? =)
Я бы за такое не взялся.aen писал(а):он должен быть двунаправленным.
Wi-Fi не только передает, а и принимает на одну и ту же антенну. Есть и с двумя антеннами, но и в этом случае не просто, если два раздельных усилителя. Просто тогда свой передатчик будет давить свой приемник если не принять специальных мер. Самому его сделать выйдет дороже 15 тыс. руб.
Одни приборы для его настройки тысяч в 100 обойдутся.
Но Вас ни в коем случае не отговариваю. Как говорится, "он не знал, что такое сделать невозможно, поэтому взялся делать и сделал"
на вход какой сигнал надо подавать? можно подать низкочастотный сигнал?
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
olegarm писал(а):на вход какой сигнал надо подавать? можно подать низкочастотный сигнал?
По оглавлению статьи можно понять что нет - это высокочастотный усилитель для умощнения двухваттного передатчика.
А на какой частоте обозначенные параметры измерялись, иными словами, для какой частоты конструировалось?
Хотел спросить про параметры катушек, но приглядевшись разглядел
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
частоту сами расчитайте. )) тут видимо для частоты 140 мгц, может 100 мгц
кстате конденсатор на схеме указан а на фото не припаян
- (72.1 КБ) 7138 скачиваний
Michael135
- Мучитель микросхем
Меньшую, чем 2 ватта, мощность можно подавать?
- mozgososik
- Прорезались зубы
Michael135 писал(а):Меньшую, чем 2 ватта, мощность можно подавать?
подавать можно,но это усилитель класса С (почти ключ) и если входная мощность не достаточна то работать не будет вовсе
Michael135
Какова минимальная входная мощность для этого усилителя?
И если применить транзистор кт909Б - как-либо пересчитывать схему надо или достаточно просто заменить транз?
- mozgososik
- Прорезались зубы
Michael135 писал(а):Какова минимальная входная мощность для этого усилителя?
зависит от настойки и экземпляра транзистора но всяко не менее 0.5Вт
такие усилители обычно используют совместно с портативными
радиостанциями небольшой мощности
транзистор кт909Б поставить можно но он ещё дубовее
http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm
Michael135
Что значит "дубовее"?
Мощнее?
Я, к слову сказать, никак и нигде не могу найти его параметр h21E - уже весь инет перерыл, нигде не написано. Не исключаю, что не там ищу, но нарыл даже коэффициент шумности - 1,75 dB, а h21E нету
- mozgososik
- Прорезались зубы
Мощнее и потому на входе надо ему больше
http://www.ecarder.ru/ecazi/212/228/index.pl
а толку с h21E на высокой частоте?
Michael135 писал(а):не могу найти его параметр h21E
Michael135
Ох тыж, какая полезная ссылочка
Черт, и как вы все это находите?
А почему от нее толку нет на больших частотах?
Собрал. не запускается потребляемость 0 ма подавал на питание 20в подключаю 100 мГц N перехода бесполезно P перехода тоже самое мощность сигнала 1 ват варьировал с кондёрами по ёмкости напрямую к базе всё бес толку на выходе КМка 68 нанофорад и китайца ставил ноль эмоций транзистор испытывал в выходном каскаде передатчика всё нормально в схеме наработает в чём подвох?
FSSD1942 писал(а):Собрал. не запускается потребляемость 0 ма подавал на питание 20в подключаю 100 мГц N перехода бесполезно P перехода тоже самое мощность сигнала 1 ват варьировал с кондёрами по ёмкости напрямую к базе всё бес толку на выходе КМка 68 нанофорад и китайца ставил ноль эмоций транзистор испытывал в выходном каскаде передатчика всё нормально в схеме наработает в чём подвох?
Во блин нафлудил.... Короче! Всё заработало, но из-за того, что изза автора схемы я чуть не спалил довольно дорогой транзистор, на который я месяц откладывал из школьных завтраков, да не обидится автор, если я пару раз назову его лопухом.
В общем, все номиналы как на схеме, монтаж тоже, вероятно, автор рассчитывал на 144МГц, мне же надо было на 100. Внимательно отнеситесь к выбору конденсатора на 0,1мкф, не пихайте всякое низковольтное низкочастотное рожно.
Антенну заранее настроить. Из приборов у меня - только винтажный стрелочный КСВ-метр американский, атомной эры, с ебэя, вам советую тоже что-то спаять или купить.
А теперь раздача слонов. После того, как всё соединил, включил передатчик, ровно 2,5 ватта, и вмандил вилку БП 24 вольта в розетку (КСВ антенны - 1,3) - тут же раскалился транзистор, даже вентилятор не помог и термопаста, и на выходе - почти то же , что на входе.
Переключив КСВ-метр в положение "forward", поставив стрелку в среднее положение, начал крутить кондёры, по максимуму выхода в антенну. В р-те для частоты 100Мгц пришлось подпаять параллельно входному и выходному подстроечному конденсатору - ёмкость в 6,8 пик.
В результате максимум в антенне получился при средних позициях подстроечников. Потом, обожгя палец о радиатор, выключил БП и задумался.... После третьего кальяна меня озарило - каких еще 13 витков перед антенной!? Перед катушкой неонка палец обжигает, после катушки даже не светится - короче оставил 6 витков - в р-те моща вся в антенне, транзистор чуть теплый, что говорит о хорошем согласовании.
Кстати, кому интересно, рассчетная индуктивность катушек, как на схеме слева направо - 52нГн, 260 нГн, 108 нГн, 36 нГн, 260 нГн (это которую уменьшить).
Ах, да... я же хотел автора лопухом назвать =) ...но не буду. Кто не ошибается тот не паяет
- cheshirsky
- Родился
norman_14, уточните по расчётной индуктивности. 52нГн, 260 нГн, 108 нГн, 36 нГн, 260 нГн (это которую уменьшить) - это вы привели ряд индуктивностей, которые должны быть для 100 МГц?
Потому что если, например, взять и рассчитать индуктивность одной из катушек (возьмём последнюю: 13 витков проводом 0.6мм на каркасе диаметром 6мм) то получается вообще 0,572 мкГн, притом что усилитель якобы на 140 МГц. Неразбериха, какие всё-таки индуктивности использовать для 100 МГц.
