nokia 3250 не включается
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Всем привет. Имется nokia 3250. Нажимаю кнопку включения - экран загорается белым на 5-10 секунд и гаснет. Соответственно, pc suite его не определяет. Пробовал перепрошить с помощью Phoenix в dead mode - прошивка идет, но в конце ошибка:
Cmt->Programming: 100%
Cmt->Sending reboot command for cmt
Cmt->Trying to verify communication 1 of 50
Cmt->Trying to verify communication 50 of 50
Cmt->Failed to verify communication.
All operations completed
Product flashing failed.
При этом, при выполнении перезагрузки (Sending reboot command for cmt) экран опять загорается белым на 5-10 сек и гаснет. Кто знает скaжите в чем может быть проблема или это труп, который уже не прошить?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
nickjust
Re: nokia 3250 не включается
Сообщение nickjust »
Мало данных...
Какую версию заливали ?
3250 (RM-38) v4.60 ?
Лог прошивки...
Можно попробовать ломаным JAF прошить в деад моде...более визуально..
Возможно что и железо дохлое..
Может занести спецам ,там подкинут к боксам и будет видно ..железо или софт!
Alexey_N
nickjust писал(а):3250 (RM-38) v4.60 ?
Да
nickjust писал(а):Можно попробовать ломаным JAF прошить в деад моде...более визуально..
Ок. Сейчас попробую.
Alexey_N
Результат прошивки JAFом такой же. Последние строки лога:
Sending CMT HASH for UPDAPP
Processing C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-38\rm38_04.60_prod_variant_05_russian.fpsx...
Sending CMT HASH for SOS+EXT0
Processing C:\Program Files (x86)\Nokia\Phoenix\Products\RM-38\rm38_04.60_LFFS_Image_EMEA.fpsx...
Rebooting...
Restarting CMT...
Pooling phone...
Phone not found...
Second try...
MCUSW: (null)
APESW: (null)
VariantSW: (null)
Prodcode:
Setting test mode...
Failed! Aborting!
Done!
Megazver
Сообщение Megazver »
У меня с таким же телефоном почти тоже самое. Он не включается, джаф его видит, но прошить не может изза того что не может перевести в локал мод и запустить. Носил в сервис, сказали флэху перекатывать надо или прогревать. Жаль паяльной станции не имею, прогрел бы сам.
Alexey_N
Надо попробовать будет, как фен соберу ...
vAv
Сообщение vAv »
ENO прошивать пробовал?
Alexey_N
Не слышал даже. Это я так понял тип прошивки?
vAv
Сообщение vAv »
Engine software это...
На такую старую модель может и не быть, но попробуй поищи. Как раз лечит прошивающиеся, но не включающиеся телефоны.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
